Tomos start soms, maar bij stilstaan valt hij uit
4 berichten • Pagina 1 van 1
Sterre.K
Berichtdoor Sterre.K » 01 dec 2020 17:53
Korte beschrijving van je probleem: Tomos start soms, maar bij stilstaan valt hij uit
Wanneer ontstond het probleem:3 dagen geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): brom blok onder een snor Tomos.
Type tomos (brom of snor) en model: Brom Tomos Standard
Ik heb geen idee
Halootjes, ik begin mijn Tomos helemaal zat te worden :lol: . Hij liep als een zonnetje, maar sinds drie dagen niet meer.
Er is een nieuw probleem opstaan nadat ik mijn Tomos 2 weken niet heb kunnen gebruiken. Laatst startte hij al moeilijk en iedere keer wanneer ik voor een stoplicht kwam, viel hij langzaam uit. Nu is het nog erger geworden en wilt hij helemaal niet meer lopen. Wanneer ik kickstart loopt hij of heel kort of hij vonkt, maar slaat niet aan. Ik heb de volgende dingen al gecontroleerd. Moet wel zeggen dat ik twee linker handen heb.
- Mengsmering zit dr in
- Benzinekraan staat open (in mijn geval naar beneden)
- Olie is laatst nog ververst en bijgevuld
- Uitlaat rookt en zat wat benzine aan t uiteinde (tevens schoongemaakt)
Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn'?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2020 18:04
Rook uit de uitlaat, welke kleur? Wit duidt op verbranding van ATF--> keerring lekt
Check op valse lucht, verbinding carburateur - spruitstuk is hoofdverdachte #1
Welke benzine gebruik je om te mengen? E10 of Premium (E5)?
Sterre.K
Berichtdoor Sterre.K » 01 dec 2020 18:10
De rook is wit. Ik tank euro 95/E10 en meng die 1:50.
Kan ik valse lucht ook checken als hij dus niet start?
Berichtdoor fons716 » 01 dec 2020 21:56
Om een deo test te kunnen doen moet hij wel lopen, dus dat gaat in jouw geval niet.
95 E10 is een drama bij alles wat een carburateur heeft.
Witte rook is keerringen vervangen, die zijn dan lek waardoor hij valse lucht zuigt...die lucht bevat geen benzine...en op lucht wil hij niet lopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
