Welke uitlaat om brom 55 km/h te laten lopen
7 berichten • Pagina 1 van 1
martijnj
Berichtdoor martijnj » 13 dec 2020 17:21
Korte beschrijving van je probleem: Wil Tomos harder laten lopen.
Wanneer ontstond het probleem: n.v.t.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos Standard Brom 2011
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Standaard
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum en ik heb nu een Tomos Standard brom uit 2011. Alles is nog standaard. Topsnelheid ligt nu ongeveer rond 43 km/h (gemeten met matrix bord langs de weg). Ik merk dat ik in de stad word zoek gereden door elk ander verkeer en snel auto's heb die lopen te drukken. Nu wil ik dus dat de topsnelheid rond de 50 à 55 wordt zodat ik net wat lekkerder mee kom in het verkeer.
Het liefst zet ik er net een andere/snellere uitlaat onder die onopvallend is en dus niet snel gezeik heb van een rollerbank o.i.d. Zelf zat ik aan zoiets te denken: https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... 3-a35.html
Ik hoor graag wat jullie hier van denken.
Groet,
Martijn
Berichtdoor fons716 » 13 dec 2020 17:55
Met die uitlaat gaat de top idd iets omhoog, als dat nog te weinig is kun je een kleiner achter tandwiel.
hoeveel tanden zit er nu achter op?
martijnj
Berichtdoor martijnj » 13 dec 2020 18:10
Dank voor de snelle reactie Fons! Heb nu achter een 22 tands zitten. Zat eerst een 24 tands op, maar had daarmee een iets lagere top terwijl ik in optrekken niet heel veel anders merk. Maar die 26mm uitlaat is dus een goede optie? Standaard is 22mm?
Berichtdoor fons716 » 13 dec 2020 19:09
Jep de bocht is wat dikker waardoor hij iets meer toeren kan maken, maar verwacht niet dat hij dan ineens 55km/h loopt.
martijnj
Berichtdoor martijnj » 13 dec 2020 19:46
En de 28mm uitlaat, zou dat iets meer schelen?: https://www.tomos-parts.nl/tecno-28mm-u ... vAQAvD_BwE
Berichtdoor fons716 » 13 dec 2020 20:40
Die uitlaat trekt weer slechter dus zou ik het bij een 26 mm bocht houden, wel die met een lagere bocht nemen anders komt hij tegen de voetsteunen en kun je gaan buigen en prutsen.
Dit staat er bij (Deze zijn gelijk aan de 'normale' Speedy, alleen hebben ze een iets lagere bocht zodat deze niet tegen het subframe van de voetsteunen klemmen.)
martijnj
Berichtdoor martijnj » 14 dec 2020 17:01
Dank voor je reactie. Dan weet ik voorlopig genoeg :)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
