Verschil SHA 14/9 en 14/12
tomoskievit
Berichtdoor tomoskievit » 16 dec 2020 11:56
Op mijn tomos youngstr (snor) zit een A35 blok. De vorige eigenaar had hier een dellorto (ori) 14/12 carburateur.
Nu heeft hij er destijds een andere dellorto imitatie carb. opgezet. Reden onbekend.
Hoe kan ik meten welke maat carb. dat betreft?
Wat zijn de verschillen tussen een 14/9 en een 14/12 carb?
Hoor graag.
Gr,
Martijn
Berichtdoor fons716 » 16 dec 2020 14:47
Het eerste getal 14 is het gat aan de achterkant van de carb...dus 14mm
Het tweede getal 9 is het gat aan de voorkant van de carb...dus 9 mm
Een14/12 heeft een groter gat aan de voorkant dan een 14/9
Gaten kun je opmeten met een schuifmaat.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
