Accu Tomos Revival
19 berichten • Pagina 1 van 1
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 20 dec 2020 20:20
Beste,
Ik wil graag mijn accu van mijn Tomos Revival afhalen. Wat zijn hier de voor/nadelen van?
Bij voorbaat dank
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2020 10:22
Voordeel : gewichtbesparing (nihil)
Nadeel: geen E-start meer en functies als knippers en toeter werken niet meer
Waarom wil je die verwijderen?
Berichtdoor fons716 » 21 dec 2020 10:41
Remlicht werkt volgens mij ook op de accu, als het een brommer is is het remlicht verplicht in 2007.
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 21 dec 2020 10:53
Ik wil een caferacer van mijn tomos maken. Normaal zit de accu in het zadel maar ik heb nu een heel dun zadel gekocht waar die niet in kan. E-Start deed het al niet bij de mijne dus dat maakt opzoch niet uit. Ik heb zelf net gekeken voorlamp doet het ook niet zonder accu. Is er een manier om de voorlamp zonder accu te laten werken?
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2020 11:05
Ja, dat kan via de wisselspanning uit de lichtspoelen. Dan moet je alle "gewone" verlichting via de spanningsregelaar laten lopen ipv via de accu nu.
Maar hou ook de opmerking van fons716 in de gaten als je er nog steeds "roadlegal" mee de weg op wil.
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 21 dec 2020 11:10
Kan het remlicht ook niet via de zelfde manier zonder accu?
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2020 11:18
Ongetwijfeld, alleen je richtingaanwijzers en toeter niet aangezien deze op gelijkspanning werken (=accu)
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 21 dec 2020 11:45
Is dit lastig om het via de spanningsregelaar te laten lopen?
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2020 12:10
Wat bedoel je precies, het omzetten van de gewone verlichting of de toeter en knippers? De laatst genoemden gaan zowiezo niet werken via de lichtspoelen op wisselspanning. Verder kun je kijken naar schema's in onze wiki.
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 21 dec 2020 12:41
Het omzetten van de gewone verlichting
Berichtdoor fons716 » 21 dec 2020 21:26
De koplamp werkt niet op de accu maar op de wisselspanning van de lichtspoelen, of heeft er iemand met de kabels lopen spelen?
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 21 dec 2020 22:06
Als ik de accu aansluit brand de koplamp. Als ik de accu loskoppel brand de koplamp niet meer. Dus dan heeft de vorige eigenaar er mee lopen knutselen
Berichtdoor fons716 » 21 dec 2020 22:21
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... sch_Schema
Berichtdoor fons716 » 21 dec 2020 22:26
Geel ac van de Spanningsregelaar volgen en je ziet dat hij naar de lichtschakelaar gaat voor dim en grootlicht.
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 22 dec 2020 00:33
Het gaat in dit geval om een revival uit 1989 niet 2009
Berichtdoor fons716 » 22 dec 2020 16:57
Bij alle tomos modellen met een accu zit de voeding van de lichtschakelaar op de ac van de spanningsregelaar, ongeacht welk schema en bouwjaar ik pak.
FabianPieters
Berichtdoor FabianPieters » 22 dec 2020 22:32
Ik ben bang dat mijn revival niet meer te vergelijken is met het schema.
Berichtdoor fons716 » 23 dec 2020 10:02
Er zijn schema's genoeg dus het is simpel te herstellen als je een schema kunt lezen.
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 25 jan 2021 13:10
Was je van plan een functionele tank erop te bouwen?
Zo ja, zou ik ervoor kiezen de accu in de ruimte tussen het frame en de nieuwe tank te bouwen.
Ik ben zelf van plan een soort body te maken van fiberglass, en dan daar alle electronica in weg te stoppen.
On the road again..
