Tomos A35 licht opvoeren
55 berichten
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 12 jan 2021 12:48
Beste Tomos fans,
Ik heb net een Tomos gekocht, het is een 1990 a35 met een buddy zadel.
Ik heb de tomos gekocht omdat ik een maat hebt die er eentje heeft die 80 kan, maar ik woon in de randstad en hij niet. Daarom wil ik de Tomos licht opvoeren, dus max 35 km uur zodat ik niet altijd achter mij hoef te kijken voor politie/ bang te zijn voor der rollenbank.
Het grootste probleem van deze snor is dat hij niet snel optrekt. Daarom dacht ik: Wat als ik een 38mm hogedruk kop erop zet en deze uitlaat:
https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... mos-a3-a35
Als ik deze twee modificaties erop zet, zal mijn top dan rond de 35 liggen of hoger/ lager en zal hij dan niet of wel heel luid zijn?
Alvast bedankt!
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 12 jan 2021 12:51
https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... -tomos-a35
Ik zie dat deze uitlaat meer geschikt zal zijn voor mijn doel volgensmij.
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2021 13:13
Die komt tegen het subframe aan en dan moet je dus gaan liggen klooien en buigen, staat ook bij de beschrijving en ze geven ook deze link aan https://www.tomos-parts.nl/euro-2-uitla ... oom-euro-2
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 12 jan 2021 13:39
Welke uitlaat zou dan een old school chrome look geven, maar wel met wat extra trekkracht en niet puur top vermogen?
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2021 18:35
Welke uitlaat zit er nu op?
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 12 jan 2021 20:11
Een zwaar verroeste standaard uitlaat. Bijna doorgerot op 1 punt.
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2021 22:28
Een speedy euro 2 met 22 mm bocht is mooi stil en trekt goed op, De uitvoering met 26 mm bocht trekt minder goed op maar loopt wel iets harder.
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... oom-euro-2
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 13 jan 2021 13:49
Aha top, wat zal de topsnelheid zijn met deze uitlaat? En als ik nog een hogedruk kop erop zet met deze uitlaat, trekt hij dan goed op en topt die dan rond de 35?
Berichtdoor fons716 » 13 jan 2021 14:47
Met een hd kopje erbij trekt dat natuurlijk stukken beter dan een std snor kop, snelheid is ook erg afhankelijk van de tandwiel verhouding, welk achter tandwiel heb je erop?
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 13 jan 2021 23:18
Eerlijk gezegd, ik zou het niet weten. Ik gok de verhouding waarop die standaard wordt geleverd.
Berichtdoor fons716 » 14 jan 2021 10:46
1 Tandjes tellen is niet zo moeilijk lijkt mij.
2 Kijk eerst of de tapeindjes en moeren van de cilinder nog wel oke zijn en los kunnen (zeker als het al jaren niet meer los is geweest en het lekker verroest is), anders heb je kans dat het zaakje afbreekt en dan kun je fietsen.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 15 jan 2021 13:04
33 zit er nu standaard op.
Zou een 28 met een "Tecno Euro 2 Uitlaat 'Speedy' 22mm" zorgen voor een goed optrek vermogen en een relatief lage top? (35 km/uur max)
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 15 jan 2021 13:07
ik zie namelijk dat er een review staat van de 28 tandwiel (achter)
50 cc Hd tomos hardzat voor snor
Gemonteerd op tomos snor samen met tomos hd kop en snelle uitlaat 22 mm bocht
En 28 tands achter( voor standaard tw) loopt 40 ( 42) km trekt goed .
Zou dat betekenen dat je zonder hoge druk kop 35 zou lopen?
Berichtdoor fons716 » 15 jan 2021 19:03
Een hd kopje zorgt voornamelijk voor trekkracht en gaat geen 7 km/h harder.
Je kunt toch eerst gewoon de uitlaat en het kopje veranderen en kijken wat de snelheid is , daarna reken je uit dmv jaaps puch calculator welk tandwiel het beste is zodat hij niet boven de 35 km/h komt.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 20 jan 2021 13:44
Ik ben nu bezig met een maat alle onderdelen erop te zetten. De vorige eigenaar van deze Tomos was namelijk een behoorlijke beunhaas. Dus schroeven die niet de goeie maat waren zijn zo te zien bijgeknipt (met een betonschaar), erg slecht overgespoten, remmen kapot lichten kapot, schurend spatbord... :(
Dus de mods die er bij komen zijn:
Tecno Euro 2 Uitlaat 'Speedy' Standaard snel (DUNNE BOCHT) 22mm
Openlucht filter
spruitstuk "restrictie" eruit
andere carb
33 tandwiel ipv een 28
(mogelijk later HD kop)
(hier de andere niet performance mods)
Nieuwe gashendel + remhendel
Nieuwe rechter remkabel
nieuwe linker remhendel (zelf gebroken door in de sneeuw te rijden...)
nieuwe ketting
nieuwe lampjes erin
nieuwe bougie
retro stickerset
kappen repareren (klipjes) en overspuiten
hele ding bijwerken met spuitbus
en alles in oliën/ vetten
Topsnelheid meten en zo mogelijk de ignition anders zetten als die te hard gaat.
Berichtdoor fons716 » 20 jan 2021 15:23
Waarom ga je het spruitstuk ontgrenzen met een 9 mm carb....dat is gewoon onzin en nutteloos.
Open luchtfilter heeft totaal geen zin en maakt alleen maar herrie, een goedkoop power filter is ook een ramp.
Ontsteking stel je niet af zodat hij zachter loopt....je wilt hem iets opvoeren en dan ga je dat met de ontsteking verkloten....niet echt logische als je het mij vraagt.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 20 jan 2021 20:43
Hij loopt na de restrictie eruit en de openlucht filter 33 km/uur. Maar de uitlaat moet nog komen. Met die uitlaat gaat die waarschijnlijk boven de 35 lopen. De openlucht filter heb ik gratis gekregen. Het spruitstuk ontgrenzen heb ik al met een maat gedaan. Hij had gezegd dat dit beter prestaties kan leveren en sinds ik niet veel weet van brommer tuning weet, heb ik het gewoon maar gedaan. De ontsteking ga ik niet anders zetten wanneer die onder de 35 loopt. Dit doe ik alleen wanneer ik niks anders weet om de snelheid naar beneden te krijgen. Dit is mijn eerste brommer. Ik heb de Tomos erg goedkoop gekocht en ik ben gewoon aan het proberen. Oftewel ik kijk niet naar de absolute top prestaties, maar wil simpelweg wat lol hebben. Als de brommer te hard loopt, ga ik natuurlijk eerst andere dingen proberen om hem slomer te laten gaan. Dus originele filter (die trouwens ontzettend smerig was en ik niet een nieuwe filter ging kopen omdat ik een openlucht filter heb liggen) of misschien een prop in de uitlaat. Daarnaast is de toon die je aanslaat wel erg absurd, je had dit ook anders kunnen brengen. Ook als het spruitstuk ontgrenzen nutteloos is, wat maakt het dan uit, daarnaast vind ik wat geluid ook leuk. Ik kom hier simpelweg om advies te vragen, kijken wat andere mensen doen en wat lol te hebben.
Berichtdoor fons716 » 20 jan 2021 21:18
Dus de mods die er bij komen zijn: spruitstuk "restrictie" eruit...dat werk had ik je willen besparen omdat het niet helpt en dat mag je maat mij wel eens uitleggen als hij dat wil.(hij gaat er ook niet slechter van lopen)
Als het gratis luchtfilter een powerfilter van €10 is, zorgen dat hij niet nat wordt in de regen...water in het blok is niet zo goed.
Je zegt dat er aardig gebeund is met de Tomos, ik zie dat heel veel...ook op youtupe hoe ze bv een spruitstuk ontgrenzen, een bus trek je eruit...niet met een hamer tang en bankschroef....vandaar.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 20 jan 2021 22:04
De restrictie hebben we eruit gehaald door hem eerst ff te verhitten met een kleine gasbrander en daarna eruit te trekken met een tang. Dat was zo'n tang, wanneer je die inknijpt zet die juist uit, dus eigenlijk een omgekeerde tang ipv grijpen juist verbreden. Ben vergeten hoe je zo'n tang noemt. De luchtfilter is eigenlijk best goed. De filter heeft ooit op een Yamaha motor gezeten hoorde ik. Hij is vrij zwaar en heeft een heel fijn mesh filtertje eromheen. De kappen zitten er overheen dus dat zal wel meevallen denk ik. Maar ik ga er zeker op letten. Die maat van mij is bezig met een studie auto technicus en zit in zijn 3e jaar. Zelf weet ik aardig wat van auto tunen en een beetje sleutelen met auto's. Brommers zijn nieuw voor mij, maar wel vrij makkelijk te leren. Het was inderdaad niet handig om het lijstje in de toekomst te zetten terwijl ik al wat dingen had gedaan. De originele filter was gitszwart van binnen en er zat veel rotzooi in. Ik wil deze Tomos gewoon gebruiken om af en toe naar mijn opleiding mee te rijden en voor boodschappen. Het tunen voor topsnelheid zou ik wel erg tof vinden, maar dat gaat simpelweg niet in Maarssen/ Utrecht. Daarom zou ik het wel leuk vinden om altijd de eerste te zijn die oversteekt bij het stoplicht. Oftewel een goed optrek vermogen, dus een Vespa eruit trekken zou ik wel erg leuk vinden. Bedankt voor het advies.
Berichtdoor ief » 21 jan 2021 10:07
Even tekeningetje gemaakt, misschien dat je dan ziet waarom het geen nut heeft, mogelijk nadelig is (al zal je dat niet merken)
Snor tomos heeft erg weinig speelruimte, brom versie is veel makkelijker op te voeren.
2de tekeningetje is wat ik is heb geprobeerd, dat leek te werken maar de inlaat kant bleef niet zitten (stuk van zo'n kinderfiets toeter :) )
Is ook maar net hoe ver je wilt gaan, je kunt het spruitstuk behoorlijk netter maken met epoxy, je kunt wat dremelen en... die heb ik hier verder nog nooit voorbij zien komen, je kunt het membraan veranderen zodat de plaatjes meer lengte hebben, daardoor openen ze makkelijker, beter starten + betere lage toeren respons (stel ik me zo voor)
Ik heb hem zo ooit een keer gehad dat ik de overgang van de 1ste naar de 2de versnelling totaal niet voelde, dat reed heel lekker. Verdere setup weet ik niet meer. Volgens mij was het met een originele tomos revival brom uitlaat.
55 berichten
