Achterwiel draait achteruit?!
7 berichten • Pagina 1 van 1
Maud123
Berichtdoor Maud123 » 25 sep 2020 14:29
Beste redders in nood,
Ik heb afgelopen maanden met hart en ziel aan mijn tomos gewerkt. Ik kocht hem een half jaar gelede, 2 maanden zorgeloos gereden, toen tijdens het rijden is hij er mee gestopt.
Wat ik nu allemaal al gedaan heb
1) Ontsteking vervangen --> na veel afstellen onstak hij weer
2) remveer, kickstartveer en vraagtekenveer vervangen.
3) Alle tandwielen en lagers gecontroleerd, die zijn goed
4) bobine en bougie vervangen
5) geen slijtage verder in het koppelingshuis of tandwielen
Wat heb ik nog niet gedaan:
1) caberateur schoon gemaakt
2) naar zuiger en cilinder gekeken
De situatie nu:
de motor start en loopt, geen gekke geluiden of geplof. Maar... er is geen overtuigende aandrijving en het achterwiel draait tegen de richting in. En soms draait de kickstart eventjes mee na het kicken.
Wie kan mij helpen?
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 25 sep 2020 15:59
Ik denk dat je ontsteking niet goed staat.
Bij contactloze ontsteking op bovenste streepje zetten( bromstand)
Niet verder, want dan gaat ie idd achteruit draaien.
Bij ontsteking met contactpunten of pickup systeem, weet ik het niet.
Is de grondplaat juist bevestigd?
Berichtdoor fons716 » 25 sep 2020 17:15
Toevallig een imitatie ontsteking met 4 spoelen gemonteerd?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 28 sep 2020 01:22
Ik heb ook een imitatie op de tomos, en deze werkt gewoon goed. Zegt niets dat een imitatie perse heel slecht zou zijn.
Het is alleen niet zo even plug and play als het origineel.
Berichtdoor fons716 » 28 sep 2020 09:18
Ik zeg ook niet dat alle imitatie ontstekingen niet goed werken maar als je net pech hebt staat hij veel te vroeg...er zijn er meer geweest met dat probleem.
Tijdstip controleren met een stroboscoop lamp is dan de enige optie, als het niet klopt moet je de ontsteking terug sturen....Als je hem nieuw hebt gekocht.
Maud123
Berichtdoor Maud123 » 12 jan 2021 14:35
Om deze vraag nog even af te sluiten. Het was inderdaad de imitatie ontsteking. Dus tip aan iedereen: probeer niet weken lang de ontsteking af te stellen want sommige imitatie ontstekingen zijn gewoonweg niet goed geproduceerd. Zit nu een tweedehands originele ontsteking op en werkt weer zo als vroeger!!
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2021 18:31
Als je geen stroboscoop lamp hebt moet je van die imitatie rommel afblijven is mijn advies, scheelt je veel ellende.
