Hulp nodig met afgebroken tapeind in cilinder
Brommer1234
Berichtdoor Brommer1234 » 23 jan 2021 14:36
Beste forumleden,
Ik heb een tomos waarbij ik nieuwe tapeinden in de cilinder heb gedraaid alleen is er een afgebroken. Nu heeft iemand voor mij geprobeerd deze uit te boren maar dit heeft het alleen maar erger gemaakt. Iemand tips om dit op te lossen?
Berichtdoor fons716 » 23 jan 2021 17:05
Dan heeft die iemand lekker liggen beunen met een veel te grote boor die ook nog eens bot is, of een boor die veel te zacht is en daardoor meteen bot is, boor loopt alle kanten op als ik naar de foto's kijk.
Je moet met een dun boortje beginnen van2,5 of 3 mm die goed snijdt, en netjes in het midden blijven en dat gaat met een kolom boormachine een stuk beter....opspannen van het blok is wel ff lastig.
Met een handboormachine kan het ook als je redelijk veel ervaring en geduld hebt, ander ga je scheef of breekt je het boortje.
Een boor leeft ook veel langer als je hem koelt met snijolie-boorolie of desnoods motorolie of wd 40 oid.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 14 feb 2021 22:48
Denk dat de meeste mensen gebruik maken van boortjes van de bouwmarkt.. Die zijn niet zo heel geweldig van kwaliteit.
Je hebt er denk ik echte professionele boortjes voor nodig om door dat materiaal te komen..
Goede boortjes kan je bijvoorbeeld ook bij Indi bestellen en zeker niet bij de praxis of gamma ect halen..
Je hebt echt een cobalt boor nodig.
Berichtdoor fons716 » 15 feb 2021 10:09
Een hele makkelijke manier om in echt hard staal te boren is een betonboor slijpen zoals een metaalboor....alleen voor kleine diameters bv 2 mm zijn er geen betonboortjes in de handel.
Belangrijk is wel dat je goed smeert en koelt, krullen mogen niet blauw worden.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 16 feb 2021 01:15
Snij olie is ook een goede tip, gebruik het zelf ook en help aanzienlijk om beter te boren.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
