Tomos Opvoeren 65cc
7 berichten • Pagina 1 van 1
Banaan0118
Berichtdoor Banaan0118 » 23 feb 2021 21:47
Ik wil mijn tomos opvoeren, alle spullen heb ik al in huis. De setup word dan:
65cc Maxwell
65cc hoge druk cilinderkop
dellorto 15/15 mm
15 mm spruitstuk
race membraan
homoet uitlaat
Heeft iemand enig idee welke sproeiers ik ongeveer nodig moet hebben om af te stellen en welke tandwielverhouding het beste is? het is een brom dus het liefst zo hard mogelijk ;)
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2021 01:19
Ik een originele del 15/15 zit spr 68 en dat moet aardig in de buurt zitten.
Een Homoet trekt onderin zeer slecht en daarom zou ik achter niet kleiner gaan dan 26....of je moet maar 50 kg wegen dan kan die kleiner.
Opletten met imitatie sproeiers want die zijn kleiner dan de echte dell sproeiers.
Banaan0118
Berichtdoor Banaan0118 » 24 feb 2021 08:41
Bedankt, heb je misschien enig idee wat voor uitlaat het beste zou zijn, aangezien die homoet slecht trekt. Het liefst eigenlijk een uitlaat met een hoge trek en hoge top. Heb geen maximaal budget
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2021 11:52
Een RS sigaar doet het bij mij op een 65 cc erg goed...homoet P4 is voor een 50 cc cilinder gemaakt.
Homoet p6 is voor 65 en 70 cc maar trekt ook pas bij 7500 rpm lekker door, voor een beetje normaal optrekken nooit geen homoet nemen want die zijn alleen maar leuk als je boven de 7500 rpm blijft.
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2021 13:53
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... s-a35.html
Banaan0118
Berichtdoor Banaan0118 » 24 feb 2021 13:55
En een Technigas nextr is dat misschien een goeie voor een 65cc?
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2021 23:11
Nee die is goed op een 50 cc snel.
Voor 65 cc beter deze zien te vinden https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-tecn ... osparts_nl
