ontsteking probleem
7 berichten • Pagina 1 van 1
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 01 mar 2021 16:40
Hoi!
Ik heb een los motortje en ik probeer hem aan de praat te krijgen.
Nu meet ik de ontsteking, en ik krijg er max 11 volt uit.
Op de ontsteking staat dat hij 12v 80w is.
Het gaat om een ontsteking met 4 spoelen en er komen 3 kabels uit.
het probleem is nu dat de bougie niet vonkt omdat het cdi niet genoeg volt krijgt (3 werkende cdi'tjes geprobeerd.)
Kan dit eraan liggen dat ik met een boormachine het vliegwiel laat draaien ipv de kickstart gebruik? er zit geen kickstart bij namelijk, en voordat ik die van een andere brommer schroef, dacht ik het eerst even hier te vragen.
Ik draai hem uiteraard in de richting van de pijl.
Groet!
Berichtdoor fons716 » 01 mar 2021 16:54
Met een boormachine draait het vliegwiel meer dan snel genoeg, ontsteking spoel moet veel meer wisselspanning geven.
Weerstand van de spoel zou 270 a 300 ohm moeten zijn, even met de multimeter de weerstand meten.
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 01 mar 2021 17:27
Ik meet een weerstand van ongeveer 78 ohm
Berichtdoor fons716 » 01 mar 2021 19:24
Dat is 200 ohm te weinig, andere ontsteking monteren.
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 01 mar 2021 20:57
Ik heb die niet zo even liggen..
Is het mogelijk om een ontsteking te repareren?
Berichtdoor fons716 » 02 mar 2021 00:02
Een spoel die kapot is kun je alleen maken door er nieuwe draad op te wikkelen, draad moet even dik en even lang zijn.
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 02 mar 2021 10:10
helder, ik koop een nieuwe
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
