Ik ga idd een langere bout en moer proberen. De ruimte die er tussen zit is niet groot. Net te dat ik de carb. eraf kan schuiven. Dat is een betere benaming dan wrikken.Pakt de schroefdraad nog wel? Zo nee, kun je dit eventueel ook met een langere bout en moer voor elkaar krijgen?
Als die gleuf onder bij de bout al helemaal dicht zit kun je met een baby zaagje oid door die gleuf zagen zodat hij iets verder dicht kan.Helder. Ik ga de gashendel plus choke eerst weer erop zetten.
Of de opening is t groot of het sproeistuk is te smal/beschadigd/slijtage aan de buitenkant? Kan natuurlijk een van de twee zijn.
De opening van de carb. lijkt niet te bewegen/sluiten wanneer je hem aandraait met de bout.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
