Bedankt voor reactie. Timing zullen we nog gaan controleren. Maar we zijn er uit. Bougie werd idd niet nat dus lag aan de carburateur. Deze gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. En hij loopt. Nog even een andere sproeier proberen want hij houdt in. Zit nu een 50 sproeier in dus even iets groter proberen.Timing kun je controleren, in de wiki staat wel hoe dat moet en welke maatvoering je moet toepassen.
In principe kan een dichte zuiger wel op een membraancilinder als het een goede is. Het hemd van de zuiger (deel wat richting krukas zit en de zuiger geleid in de cilinder) moet wel ver genoeg omhoog komen om de inlaat vrij te geven. Als je wel een 38 mm zuiger gebruikt maar niet geschikt voor Tomos dan kan daar het probleem liggen. Wordt de bougie wel nat?
Zuiger is van Tomos. Vermoedelijk van een snor. Maar zoals hierboven gemeld, hij loopt. Bedankt voor de reacties en de moeite!Je kunt de timing van een punten ontsteking maar een paar graden verstellen, op alle standen van de grondplaat moet hij gewoon starten en zelfs rijden....tenzij de puntjes amper open gaan of veel te veer open gaan, afstellen op 0,4 mm.
Om te testen of de bobine genoeg spanning levert, bougiedop eraf draaien en kabel 7 mm van de cilinder houden en kijken of je een vonk over die afstand kunt trekken...lukt dat niet dan vonkt de bougie niet onder compressie.
Waar kwam die dichte zuiger uit?
