Carburateur schoonmaken
Stijn
Berichtdoor Stijn » 08 jun 2021 16:25
Hoi allemaal,
Ik wil aankomend weekend voor het eerst mijn carburateur eraf halen en schoonmaken. In de youtube filmpjes die ik hierover zie wordt niks vervangen aan pakkingen en kan je na schoonmaken alles terugzetten zoals je het ook gevonden hebt.
Ik zie alleen op internet dat er weldegelijk pakkingen in je carburateur zitten, en ik was in de veronderstelling dat je pakkingen nooit moet hergebruiken nadat je onderdelen hebt open gemaakt en pakkingen tevoorschijn komen.
Mijn vraag is nu: kan ik mijn carburateur er gewoon afhalen en open maken en alles terugzetten zoals ik het gevonden heb? Of moet ik pakkingen of een revisiesetje of iets dergelijks bestellen en dingen vervangen voordat ik de boel weer in elkaar schroef en terug zet.
Alvast bedankt voor de hulp!
Stijn
Berichtdoor fons716 » 08 jun 2021 16:53
De pakking van de deksel voor de gasschuif is wel handig om te hebben, soms is hij niet meer aanwezig als de vorige eigenaar heeft lopen sleutelen.
Vlotterbak afdichting is een rubber en hoef je niet te vervangen.
Stijn
Berichtdoor Stijn » 08 jun 2021 17:11
Top, dan bestel is die even voordat ik aan de slag ga.
Bedankt voor het antwoord!
