Tomos 65cc Welke >15mm carb past onder je kap
22 berichten
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 10 jun 2021 22:34
Een keerring blaas je niet eruit als er meer olie in het blokje zit, blokje heeft een ontluchting dus er is geen druk, carterdruk van de krukas ruimte is een ander verhaal en heeft niets met de blok olie te maken.
Als je zorgt dat je blokje redelijk wat vermogen heeft schakelt veel later naar de 2e versnelling, als ik vol gas weg rij schakelt hij pas boven de 30km/h...rij ik rustig weg dan schakelt hij al voor de 20 km/h.(veer van de 1e en 2e koppeling zijn gewoon std)
Oke, dan denk ik dat mijn koppeling gewoon wat versleten is. Ik zag trouwens dit op Marktplaats, zal dit een beetje te doen zijn op een tomos, of veel te hoog toerig?
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
tomos exhaust.jpg (22.9 KiB) 4221 keer bekeken
Berichtdoor ief » 11 jun 2021 13:37
Zo op het oog ziet ie er niet exreem hoogtoerig uit. Misschien even vragen aan de verkoper? (en hopen op een abtwoord wat ergens op slaat ;))
22 berichten
