Tomos gelijkspanning koplamp (led)
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 21 jun 2021 12:43
Beste tomos fanaten,
Ik heb deze koplamp gezien op aliexpress:
https://nl.aliexpress.com/item/40000302 ... Ay8Jy&mp=1
En deze zou vrij makkelijk kunnen worden aangesloten, alleen moet je natuurlijk wel gelijkspanning krijgen. Ik kreeg te horen dat het makkelijkste was om een gelijkrichter te zetten voor de bedrading van de koplamp:
"quote" : Het makkelijkste is om gewoon het al te veranderen voor de schakelaar door dus die vanaf je spanningsregelaar komt te pakken dan is het dus al gelijkspanning wanneer het bij de schakelaar aankomt en hoef je je verder niet meer druk te maken om de kabels bij de koplamp zelf
Maar de vraag is, waar op de kabelboom sluit ik dit dan aan?
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2021 14:25
Tussen de gele draad die van spanningsregelaar naar de lichtschakelaar loopt.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 21 jun 2021 14:34
Ik heb een gelijkrichter met 4 aansluitigen. De gele komt dus op de ac kant en hoe zou ik het dan verder aansluiten?
Bedankt voor de snelle reactie!
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2021 19:08
Geel van regelaar op ac, de andere ac aan het frame maken.
Geel die naar lichtschakelaar loopt op dc +
Koplamp en achterlicht massa op dc - aansluiten.
Heb je een claxon op je Tomos?
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 21 jun 2021 19:33
Oke dat is duidelijk, ik heb een claxon op mijn tomos, maar functioneerd helaas erg slecht. Ook werkt geen enkele verlichting behalve de laagste stand. (denk massa probleem of kapotte fitting, maar dat komt later wel)
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2021 22:38
Claxon moet dan ac spanning krijgen van de gele draad op de ac van de brugcel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
