Standaard tomos a35 opvoeren tot +/- 35 km/u
4 berichten • Pagina 1 van 1
Monatoetje
Berichtdoor Monatoetje » 11 jul 2021 19:44
Beste mede Tomos eigenaren,
Ik heb sinds kort een tomos a35 gekocht. Hij is nog helemaal standaard en er staat maar 4300 km op. Nu vind ik 25 km/u alleen een beetje te langzaam gaan en wil ik hem opvoeren zodat ie +/- 35 km/u kan. Aangezien ik een handige kerel, maar complete noob ben met brommers vroeg ik mij af hoe ik dit tot stand kan laten komen. Ik zag al iets staan van een bromcilinderkop in plaats van een snorcilinderkop, 9mm carbarateur, standaard-snel uitlaat en twv 26-28.
Wat zit hiervan al op mijn tomos en wat moet ik er allemaal nog bijkopen om dit werkende te krijgen? en moet ik mijn sproeier dan ook vergroten?
ps: ik zou het liefst een chrome of zwarte uitlaat willen.
Owja niet te vergeten. Soms rijd ik met mijn vriendin achter op dus ben ik van plan een duo zitje en sterkere achter schokdempers te kopen. Goede aanraders voor achter schokdempers? Hier ook het liefst zwarte.
Alvast bedankt voor het lezen van mijn vragen :D
Hier nog een foto van mijn maatje:
https://imgur.com/a/He4IqUD
Berichtdoor fons716 » 13 jul 2021 08:18
Een 9mm zit std op je snor.
Op de foto kan ik niet zien of je een snor uitlaat hebt.
Bromkopje trekt een stuk beter, zeker met iemand achterop.
Ontsteking op bromstand zetten loopt ook iets beter.
Bromzuiger met sleuven trekt ook beter.
Met een brom uitlaat kan het zijn dat je iets groter moet met de sproeier maar dat merk je snel genoeg dus eerst testen met de std sproeier.
pascalbianca
Berichtdoor pascalbianca » 14 jul 2021 18:21
Er loopt vanuit je carburateur een rubber naar je filter.
In die filter loopt die rubber als , bijna een 3 kwart o in de rondte.
Snij het rubber af tot bijna het ronde verbindingsstuk en dan loopt hij al 35 dan.
heb ik hier ook gedaan en voor de rest niets.
Berichtdoor fons716 » 14 jul 2021 18:52
Die snorkel kun je simpel verwijderen als die er nog in zit.
Deze https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... -km-h.html
