Tomos loopt maar 20km/u
roerbakei53
Berichtdoor roerbakei53 » 02 aug 2021 20:11
Korte beschrijving van je probleem: tomos loopt niet zo snel
Wanneer ontstond het probleem: toen ik hem kocht
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): gaskabel goed gemonteerd/carb schoongemaakt/uitlaat ontkoolt
Type tomos (brom of snor) en model: a35 2009
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): alles standaard
Goedenavond allemaal,
Ik heb van de week een opknaptomos gekocht voor een relatief laag prijsje. Ik heb deze tomos gekocht om te leren sleutelen.
Toen ik de tomos kocht liep hij wel stationair maar als je wou rijden ging hij maar 5 tot 10 km/h. Na 1 middagje sleutelen kwam ik erachter dat de gasschuif/buis aan de veer vast zat ipv de gaskabel logisch dat hij dan niet zo snel gaat. Dus ik heb dat goed gemonteerd en de carb schoongemaakt en ik heb de uitlaat goed ontkoolt want die zat helemaal vol met kool.
Toen even testritje gedaan. Op zn top liep hij 22km/h het kan zijn dat dat zo hoort maar ik heb het gevoel dat hij zich inhoudt. Ook schokt de motor maar dat kan komen door te veel speling bij de ketting (geen idee, ga morgen de ketting strakker zetten). De tomos duurt heel lang voordat hij echt power heeft. Duurt lang voordat hij warm is en zn topprestaties bereikt. Nu heb ik gelezen dat dat kan komen door lekke keerringen. Maar er komt geen witte rook uit de uitlaat dus ik denk niet dat dat het geval is
Bougietje eruit gehaald en de kleur was redelijk zwart. Dus de afstelling staat niet goed. Ik heb ook gekeken naar de ontsteking en die stond tussen brom- en snorstand. Geen idee of dat goed is. Maar ik wacht nog op een vliegwieltrekker en een zuigerstop. Sproeier is 57 volgens mij is dat veelste groot maar mijn mening dus ik wacht ook op een setje sproeiers om de tomos goed af te stellen.
De tomos heeft geen begrenzing in de luchtfilter. Wel een ringetje in het spruitstuk. Maar de tomos heeft wel een bromuitlaat met een afgekorte demper van 10cm. Hoort de brommer dan niet veel harder te lopen dan 20? En waarom duurt het zolang voordat de brommer echt zn topprestaties bereikt. Kan iemand mij helpen wat ik moet gaan doen?
Met vriendelijke groeten,
Nick
Berichtdoor fons716 » 02 aug 2021 21:44
Voor een snor zou sproeier 49-50 of 51 goed moeten zijn (sproeiers met het diamant logo erop) zonder logo zal het 52 t/m 55 zijn....imitatie sproeiers zijn iets kleiner dan de echte dell sproeiers met logo.
Als de keerring achter de koppeling lekt rook hij idd wit....moet er nog wel atf olie in het blokje zitten....dus olie peil checken.
Als het achter de ontsteking vet is dan lekt die krukas keerring.
Ontsteking op het brom stand zetten (bovenste streepje)
Als een deo test gedaan om valse lucht op te sporen?
roerbakei53
Berichtdoor roerbakei53 » 03 aug 2021 01:12
Hoe bedoel je met diamantjes enzo. Ik wou een sproeier pakketje halen van 5 stuks van tomos parts. Zijn dat wel de goede dan? En hoe kun je zien of het imitatie sproeiers zijn of normale?
Hoe moet je de olie peil controleren? De voorste bout eruit halen en kijken of er wat uit loopt of hoe werkt dat?
En hoe bedoel je achter de ontsteking vet?
Sorry dat ik zoveel vragen stel maar ik ben echt een complete noob als het om sleutelen gaat.
Valse lucht heb ik getest met remreiniger rond de pakkingen spuiten nergens veranderd de motor van toeren dus er zal wel geen valse lucht zijn.
Nick
Berichtdoor fons716 » 03 aug 2021 09:33
Dit logo met “diamond INC” logo
https://myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
roerbakei53
Berichtdoor roerbakei53 » 03 aug 2021 16:59
Oliepeil gecheckt. Zat helemaal niks in dus nu weet ik wel zeker dat de krukas keerringen lek zijn want waar moet de olie anders zijn. Dat verklaart ook de kool in de uitlaat wat ik eruit heb gehaald.
Maar het blokje heeft best lang gelopen met de atf olie dus is de hele cilinder ook helemaal zwart en vettig. Dus ik zit te denken om het hele blokje uit elkaar te halen en een hele revisie te doen. Wat zouden jullie doen in mijn geval?
Nick Benting
Berichtdoor fons716 » 03 aug 2021 17:34
De krukas lager worden gesmeerd door de 2takt olie en kunnen nog wel oke zijn, de rest van de lagers door de atf olie en die zit er niet meer in.
Geen idee hoeveel er gereden is zonder atf olie en hoe ernstig de schade is.
roerbakei53
Berichtdoor roerbakei53 » 06 aug 2021 20:02
Het is gelukt,
-nieuwe atf olie erin gedaan was oud en lekt niet
-spruitstuk ontgrenst
-alle poorten goed gevijlt en geschuurd want de hele cilinde zat vol met kool aanslag
-bromzuiger gemonteerd
Hij trekt nu kapot snel op en loopt over de 40
Bedankt voor alle tips en advies
Nick
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
