Beter lopen na wheelie
Tristan Knol
Berichtdoor Tristan Knol » 31 aug 2021 15:23
Goedemiddag allemaal,
Ik heb nu een redelijk standaard Tomos Quadro met estart model na 2007. Heb eigenlijk niks er aan veranderd behalve tandwielen en cosmetische dingen. Maar vandaag zat ik er beetje mee te kloten langzame wheelies. Kwam er dus achter dat na wheelies hij veel beter liep, Sneller reageerde op gas en sneller optrekken. Nu vraag ik me af hoe dit kan en of ik er iets aan kan veranderen zodat de Tomos altijd zo loopt.
Mvg TristanK
Berichtdoor fons716 » 31 aug 2021 17:55
Als het benzine niveau in de vlotterbak verandert omdat de carb onder een hoek komt te staan tijdens een wheelie verandert ook de verhouding benzine-lucht mengsel.
Tristan Knol
Berichtdoor Tristan Knol » 01 sep 2021 00:20
Dus misschien een andere sproeier installeren?
Berichtdoor fons716 » 01 sep 2021 11:37
Dat zou ik idd doen.
Je kun eerst even testen als je rijdt en dan de benzinekraan dicht zetten....gaat hij dan even beter lopen net voordat hij uit valt dan is de sproeier te groot.
Geen idee welke sproeier je hebt, maat imitatie en de echte dell sproeiers komt niet overeen.
Tristan Knol
Berichtdoor Tristan Knol » 02 sep 2021 02:10
Ik heb nu waarschijnlijk gewoon standaard sproeier dus voor snor 49 vgm dus waar de Tomos mee komt. Kan ik dan dus 50 51 52 53 54 kopen of van dell?
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2021 13:08
Als je aan de echte dell sproeiers kunt komen zou ik daar voor gaan, te herkennen aan het logo.
