Start wel, rijdt slecht
Julianf078
Berichtdoor Julianf078 » 04 sep 2021 20:39
Ik heb kort geleden een tomos standaard uit 2005 gekocht uitgerust met alles standaard, behalve het luchtfilter (dit is een sportfilter), uitlaat en een kleiner tandwiel.
Bij aankoop startte deze prima en reed heerlijk.
2 dagen later wou ik een stukje gaan rijden en starte die nog wel maar bij het gasgeven viel die uit. Nu ondertussen 2 weken verder met elke dag wel een stukje rijden werkt ie iets beter, maar het probleem is nog niet opgelost..
Tijdens het starten heb ik vaak dat ie na enkele seconden weer uitvalt.
Na een aantal keer proberen krijg ik hem wel aan de praat, wanneer die dan start heeft ie nog wel eens moeite met het optrekken.
Als ik bij een stoplicht stil sta moet ik steeds een beetje gas blijven geven want als ik dat niet doe en ik wil optrekken geeft ie het geluid dat ie af wil slaan en trekt ie echt super langzaam op.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is en hoe ik het op kan lossen?
Berichtdoor fons716 » 04 sep 2021 23:08
Het klinkt als valse lucht, of er zit vuil in de carb waardoor hij te weinig benzine krijgt.
Julianf078
Berichtdoor Julianf078 » 05 sep 2021 18:00
Bedankt voor je reactie Fons,
Ik heb valse lucht gecontrolleerd, maar hier hoorde ik niks.
Carberateur schoongemaakt en hierna deed ie het al een stuk beter!
Alleen de bovenkant van mijn bougie wordt nog erg zwart na een stukje rijden. De ringen eronder zijn wel mooi koffiebruin. Is dit normaal?
Berichtdoor fons716 » 06 sep 2021 11:27
Welk merk en type bougie zit erin, en welke maat sproeier?
Julianf078
Berichtdoor Julianf078 » 06 sep 2021 23:22
Bougie is van NGK, de B6HS en sproeier maatje 52.
Ik heb eventueel ook nog een standaard luchtfilter liggen die ik zou kunnen monteren, heb dit nog niet geprobeerd.
Heb zelf namelijk het gevoel dat de lucht-benzine verhouding niet klopt.
Alleen heb ik niet echt verstand van brommers, dus ik kan het ook fout hebben.
Berichtdoor fons716 » 06 sep 2021 23:42
Met een std luchtfilter is sproeier 52 net te groot (als een echte dell sproeier is met het inc logo)
Julianf078
Berichtdoor Julianf078 » 07 sep 2021 16:57
Er zit nu een sport luchtfilter op, is deze sproeier daarvoor dan wel geschikt?
Julianf078
Berichtdoor Julianf078 » 08 sep 2021 14:35
En hoeveel maten kleinere sproeier zal ik moeten installeren met een standaard luchtfilter?
Volgens mij zit er nu geen echte dell in…
