Hebt alle massa punten schoon gemaakt maar start nog steeds niet met elektrice start nog steeds geen vonkMaak eens een massa kabel van startmotor naar het frame....je bobine krijgt massa van het frame...tussen blok en frame zit vaak roest en de blokbouten maken vaak ook slecht contact met het blokje.
https://www.jmpbonderdelen.nl/massakabe ... tomos.html
Als er geen massa kabel van blok naar frame op zit helpt dat soms niet...of je moet de plekken waar het blok het frame raakt ontroesten...blok moet er dan onderuit.Hebt alle massa punten schoon gemaakt maar start nog steeds niet met elektrice start nog steeds geen vonkMaak eens een massa kabel van startmotor naar het frame....je bobine krijgt massa van het frame...tussen blok en frame zit vaak roest en de blokbouten maken vaak ook slecht contact met het blokje.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
