Cilinder ratelt na nieuwe zuiger
13 berichten • Pagina 1 van 1
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 06 okt 2021 15:14
Beste mensen,
Laatst had ik een bromzuiger in mijn 50cc standaard cil gedaan. Toen ik hem startte ratelde de cilinder heel erg. Hij ratelt als die stationair loopt en als ik gas geef. Bij de 35km/h is het geratel redelijk weg, maar als ik weer harder dan 40 ga komt het geluid weer terug.
Ik dacht eerst dat het misschien de zuigerveren waren, dus had a kwaliteit zuigerveren eringestopt, maar het blijft nogsteeds ratelen. Ook heeft de krukas geen speling en staat de zuiger er recht in. Er was ook niks in het blok gevallen, hou het altijd afgedekt.
De nieuwe zuiger is al 150km ingereden en de nieuwe zuigerveren 30km.
wat o wat zal het probleem zijn? wie weet het?
bedankt!
setup:
50cc cilinder (25/kmh)
14/12 carb sproeier 56
Origineel ontgrensde luchtfilter
tecno bos uitlaat
twv 26/28
puch hd kop
snelheid GPS 55km/h (ooit 61 gehaald)
ching chang chong, ik bestel me eten bij een ding-dong :Y
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2021 16:26
Of de veren hebben te veel speling in de groef van de zuiger, of de zuiger heeft te veel speling in de cilinder...is het een goedkoop zuigertje van 14,00 euro ?
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 06 okt 2021 16:39
Het is inderdaad een bromzuiger van 14 euro.
Deze om precies te zijn:
https://www.tomoshop.nl/zuiger-tomos-a3 ... ersie.html
Het lijkt me sterk dat de zuiger speling heeft in de cilinder. Ik had de 2 zuigers naast elkaar gehouden en het bleek dat ze gewoon even groot zijn. Ik had ook de zuigerveren geprobeert van mijn oude snorzuiger, maar het bleef nogsteeds ratelen.
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2021 17:03
0,03 kleiner ga je niet zien dus daar heb je een micrometer voor nodig....dus geen schuifmaat.
Als je oude snorzuiger nog oke is kun je zelf de sleuven erin maken.
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 06 okt 2021 17:39
Zag dat de pistonpen van de snorzuiger ook langer was. Had die ook al erin gezet maar hielp ook niet. Ik kan wel gaten erin boren, maar heb liever dat dit gewoon in 1x werkt.
Iemand nog?
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 07 okt 2021 09:34
Ik ben van plan om morgen mijn oude snorzuiger er weer in te zetten. Als het dan nogsteeds ratelt, weet ik dat de bromzuiger niet de oorzaak is. Als dat wel zo is ga ik gewoon 2 sleuven in de snorzuiger maken, of haal ik een wat betere kwaliteit bromzuiger zoals bobotech of meteor maar die is kneiterduur.
Bedankt voor de tip.
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2021 20:33
Vergeet naast bovenstaande dat het small-end lager ook kan ratelen ala je de zuigerpen onkundig verwijdert en monteert. Zuigerveren is meer "rinkelen" als een belletje.
Hoe heb je de pistonpen verwijderd? Misschien is je big-end lager wel beschadigd. Is het niet de koppeling (1e versnelling) die je hoort?
Berichtdoor fons716 » 07 okt 2021 21:17
Boven de 40 km/h begint het weer, koppeling zit dan vast in het huis.
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 07 okt 2021 22:10
Had de pistonpen er gewoon met een platkop aangeduwd en wat tikjes gegeven en kwam er zo uit. Ik weet niet of het de koppeling zou zijn, hoor het geratel ook gewoon in de 2e versnelling.
Berichtdoor fons716 » 08 okt 2021 14:27
Ik neem aan dat je weet of hij eerst met de snor zuiger wel of niet ratelde.
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 08 okt 2021 15:26
Ja ik weet dat hij eerst niet ratelde met een snorzuiger. Komt waarschijnlijk omdat het chinese kut kwaliteit is die de tomoshop de laatste tijd verkoopt. Had laatst ook de voetpakking vervangen en daarbij ook gelijk de tapeinden. 1 Tapeind draaide zichzelf gewoon helemaal kapot en brak door de helft.
Ik ga gewoon verder met een snorzuiger, misschien dat ik nog van plan ben om een meteor zuiger aan te schaffen of gewoon gaten in de zuiger boren. Kijk wel even.
Bedankt
Berichtdoor fons716 » 08 okt 2021 17:54
Daarom stelde ik het al eerder voor want het is niet moeilijk om zelf de sleuven erin te maken, en het kost je minder geld.
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 08 okt 2021 20:28
Ja snap ik. Heb net trouwens me snorzuiger er weer terug ingestopt, en hij ratelt niet meer. Ik heb nog ergens een oude snorzuiger liggen. Daar ga ik morgen even wat gaten in proberen te boren.
Bedankt voor het advies.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
