Tomos vraag over tomos olie keering
137 berichten
  • Pagina 7 van 7
  • 7
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2021 21:13
Ik denk niet dat een nieuwe naaf dikker is.
Zijn de segmenten origineel of imitatie, hoe breed is de uitsparing die over de naaf gaat...kunnen je er misschien 2 drukveren tussen?
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 13 okt 2021 10:04
volgens mij zijn ze orgineel en als ik er twee drukveren tussen doe dan kan het pinnetje nog steeds van boven naar beneden op en neer
de kleine beunhaas tomos s25/2 50kmh! :D
Berichtdoor fons716 » 13 okt 2021 12:44
Een naaf is 4,2mm dik, een drukveer 0,2 (als hij plat gedrukt is) dus samen 4,4mm dik.
Segment heeft een uitsparing van 4,6 mm wat over de naaf gaat, dus er is een speling van 0,2 mm over...drukveer heft die speling op.
Segment is 15mm dik, halter is 15mm lang.
Halter is 5mm op het dunne stuk over een breedte van 5mm.
Als ik er 2 drukveren tussen wil leggen moet ik de segmenten er waarschijnlijk met een hamer op slaan, met de hand lukt dat namelijk niet.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 13 okt 2021 13:26
oke nou als ik er twee drukveren op leg gaat het wel een beetje lastiger dan met 1 maar ik krijg ze er met de hand toch op
Berichtdoor fons716 » 13 okt 2021 13:56
Wat zijn bij jouw dan de maten die ik net gemeten heb?
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 22 okt 2021 14:55
De naaf is bij mij 4mm dik. die segment met de uitsparing die over de naaf heen gaat is 4.8mm. Het segmentje zelf is 15mm dik de lengte van de halter is 14.7 ik denk dat ik een nieuwe naaf nodig heb anders zou ik het echt niet weten waarom deze haltertjes nog van boven naar beneden kunnen bewegen
Berichtdoor fons716 » 22 okt 2021 18:37
Hoe breed is het dunne deel van de halter, dat bepaalt namelijk hoeveel hij kan schuiven.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 23 okt 2021 07:48
Dat kleine stukje dat uit gefeest is bij mij precies 5mm
Berichtdoor fons716 » 23 okt 2021 12:53
Heb de veer klemmetjes gemonteerd en het valt me op de die segment pinnetjes Un 1.5mm op en neer kunnen van boven naar beneden hoort dit of niet
Je zegt dat de naaf 4mm dik is, en het dunne gedeelte van het haltertje 5mm breed is...dan kan hij nooit 1,5 mm op en neer.
Een nieuwe naaf kopen heeft geen zin omdat hij niet 0,2 dunner kan worden over het gehele vlak....tenzij ze hem afgedraaid hebben in een draaibank.
Als je er 2 drukveren tussen kunt krijgen en de segmenten met de hand er op kunt drukken zou ik dat doen, mocht het haltertje dan nog te ver omhoog kunnen waardoor hij uitsteekt....haltertje iets inkorten.
Hoeveel axiale speling heeft de krukas als je trekt en duwt want als een haltertje 0,5mm uitsteekt sloopt hij nog geen koppelings deksel.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 23 okt 2021 20:38
ik heb de haltertjes ingekort naar 14mm dus 1mm er af gehaalt hij steekt nu niet meer uit hij is nu vlak met het segmentje ik heb ook in me deksel het lagertje die voor de krukas zit er uit gehaald want die loopt niet helemaal lekker meer dus die ga ik ook vervangen
Berichtdoor fons716 » 23 okt 2021 21:47
Je geeft geen antwoord of de krukas axiale speling heeft.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 24 okt 2021 10:10
Nee het heeft geen spelling zowel links naar rechts of boven naar beneden en als ik er aan trek helemaal niks maar ik heb nog iets gevonden mijn tweede versnelling steken die haltertjes ook uit die komen net niet tegen dat tandwieltje wat er boven zit
Berichtdoor fons716 » 24 okt 2021 11:28
Loshalen en kijken of de halters verkeerdom gemonteerd zijn.
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2021 15:31
Was ook mijn eerste gedachte. Haltertjes zijn niet symmetrisch, kijk maar eens naar deze afbeelding:
Links is een fractie korter dan rechts. Het rechter deel komt dus in het dikke gedeelte van de segmenten. Andersom resulteert inderdaad in uitsteken uit de segmenten.
Berichtdoor fons716 » 24 okt 2021 17:37
Ik weet het, links is 4,5mm rechts 5,5mm
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 24 okt 2021 19:16
Dus zou wel even om draaien
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 04 nov 2021 11:15
heb ze even afgeschuurd en het tikken is gestopt hij hij weer lekker vlot bedankt voor jullie tijd en uitleg
137 berichten
  • Pagina 7 van 7
  • 7
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
