Tomos loopt, maar valt uit bij vol gas of gas terug.
7 berichten • Pagina 1 van 1
vSeccelen
Berichtdoor vSeccelen » 04 nov 2021 12:28
Beste forum leden,
Twee weken geleden hebben mijn broertje en ik een tomos a35 gekocht om te leren sleutelen. De tomos liep niet en het blok was een groten ramp (geen pakkingen, zuiger kapot, carb verstopt, ontbrekende 1ste versnelling, ontsteking kapot, etc...). Inmiddels hebben we al veel geleerd en vervangen en de tomos loopt. Hij loopt netjes stationaire en start op de eerste kick. Wanneer we gas geven valt hij regelmatig uit en hij heeft erg weinig vermogen. Wanneer we gas terug laten valt hij ook vaak uit. We hebben alles geprobeerd, weet iemand waar dit aan kan liggen?
Details over de tomos en wat we hebben vervangen/gerepareerd:
- A35
- Dellorto 14/12 carburateur
- Meerdere sproeier geprobeerd (55, 50, 51)
- Nieuwe zuiger
- Nieuwe zuigerveren
- Nieuwe 2e hands 4 punts ontsteking
- Nieuwe bougie (sterke blauwe vonk, wel zwart wanneer we hem checken maar komt denk ik doordat de motor niet lang loopt)
- Nieuwe brandstofkraan
- Nieuwe keerringen en lagers
- Nieuwe pakkingen overall (pakking aan de versnellingskant heeft bovenin wel een klein scheurtje, we hebben op valse lucht gecheckt maar miss ligt hier het probleem?)
- Alles goed zuiver gemaakt en nieuwe olie, brandstof, etc..
Alle hulp is welkom, alvast bedankt!
Instagram: tomos_vseccelen
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2021 16:10
50 en 51 is voor een snor carb dus dat is te klein in een 12 mm carb.
Heeft die sproeier 55 een het inc logo erop?
vSeccelen
Berichtdoor vSeccelen » 04 nov 2021 18:58
Ja het is een originele sproeier.
vSeccelen
Berichtdoor vSeccelen » 04 nov 2021 19:02
Misschien handig om te vermelden dat onze Tomos wel een snor is, blauw kenteken. De ontsteking hebben we wel op bromstand gezet en de carb is dus ook voor een brom?
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2021 20:57
Een 14/12 is een brom carb, busje moet dan uit het spruitstuk en de snorkel uit het luchtfilter anders heeft een 12 mm carb geen zin.
Sproeier 53-54 met inc logo zou dan aardig moeten kloppen als er een brom uitlaat op zit, 55 is te groot.
vSeccelen
Berichtdoor vSeccelen » 05 nov 2021 12:33
Dus als ik het spruitstuk ontgrens, de snorkel verwijder en een sproeiertje kleiner zou die goed moeten lopen? Want zou die nu eigenlijk ook niet moeten lopen maar dan gewoon niet zijn volle potentie kunnen behalen?
Berichtdoor fons716 » 05 nov 2021 14:33
Met snorkel krijgt een 12mm brom carb te weinig lucht en dan loopt hij veel te rijk, snorkel halen de meeste al bij hun 9mm snor carb eruit omdat hij dan beter rijdt.
Snorkel en de bus in het spruitstuk zijn beide een begrenzing dus potentie kun je vergeten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
