Bromkop voor een eicilinder
13 berichten • Pagina 1 van 1
larskuhh
Berichtdoor larskuhh » 01 nov 2021 16:00
Ik heb nog niet zo lang een tomos s25 snor met een eicilinder. En ik wil er een bromkop opzetten om hem iets sneller te laten optrekken. Heb je een ander soort kop nodig voor als je een eicilinder hebt? Zo ja welke?
larskuhh
Berichtdoor larskuhh » 01 nov 2021 20:11
Ik ben er nu achter dat dit niet gaat dus zal ik dan een andere cilinder moeten halen?
Berichtdoor fons716 » 01 nov 2021 22:51
Of je neemt een HD kopje van een Puch Maxi en maakt de koelribben smaller, kopje daarna zwart spuiten.
Puch heeft een oud en een nieuw model kopje, kijken welke het beste uitkomt met de koelribben.
Of je ei kopje afdraaien.
Berichtdoor ief » 02 nov 2021 20:45
Vreemde post, hoezo gaat dat niet?
Koopt bromkopje voor ei cilinder en klaar :?
Of vraag je iets anders als dat je lijkt te vragen?
Berichtdoor fons716 » 03 nov 2021 09:01
@ief, zit er wel verschil in de ei kopjes tussen snor en brom?
Imitatie ei kopje https://www.tomoshop.nl/cilinderkop-50c ... inder.html
Berichtdoor ief » 03 nov 2021 15:17
Dat kon ik zo 1,2,3 ook niet vinden maar in dat geval heeft ie al een bromkop en dat is wat ie wilde... toch? :)
Berichtdoor fons716 » 03 nov 2021 16:40
Hij wil iets sneller optrekken dmv meer compressie, dan kan hij zijn kopje afvlakken en een dunne koppakking gebruiken.
Of een HD kopje van Puch in model brengen.
larskuhh
Berichtdoor larskuhh » 05 nov 2021 16:27
had inderdaad gezien dat het standaard een bromkop is Dank voor het antwoord mannen
Berichtdoor ief » 05 nov 2021 19:55
Neemt niet weg dat je wilde proberen iets meer trtekkracht te krijgen dus daarvoor zou je fons zijn tip kunnen proberen. (of kop en cilinder netjes vlak maken en helemaal geen koppakking gebruiken, dan wel squish even in de gaten houden...)
larskuhh
Berichtdoor larskuhh » 06 nov 2021 10:34
Ja ik ga waarschijnlijk een normale cilinder halen op marktplaats. Wat voor een maat pistonpen heb ik dan nodig? En dit kan toch alleen als mijn krukas een bronzen bus heeft toch?
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2021 16:17
Ik verwacht dat je een bronzen bus in de krukas hebt en daar past een 10 mm piston pen in.
De Membraan cilinders hebben hebben een zuiger met een 12 mm piston pen, dus dat past niet.
Berichtdoor ief » 06 nov 2021 22:27
Maar de "ei zuiger" past wel in een nieuwe cilinder. Wordt een beetje goochelen maar zou kunnen. Volgens mij komt de hoogte van de zuiger het zelfde uit, niet zeker.
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2021 23:55
Als hij zijn oude zuiger gebruikt past het, wil je echter meer trekkracht dan moet je sleuven in de zuiger maken...dat stelt niet veel voor als je handig bent en een boormachine en een dremel hebt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
