Brandstofverbruik verschillende carburateurs
15 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper99
Berichtdoor Jasper99 » 07 jan 2022 12:14
Beste mensen,
Weet iemand of een 12mm carburateur meer verbruikt dan een 9mm carburateur?
Uitgaande van een standaard cilinder met hogedruk kop en een zuiger met sleuven. En een standaard brom uitlaat.
Natuurlijk zal de snelheid en optrekken met een 9mm carburateur minder zijn maar wat als ik dit compenseer met een standaard snel uitlaat? De snelheid zal dan van beide carburateurs in de buurt van elkaar komen.
Ik hoor graag jullie meningen en ervaringen.
Groeten, Jasper
Berichtdoor shadowranger » 07 jan 2022 13:12
Ik denk dat je het antwoord zelf wel kan bedenken. Natuurlijk verbruikt een 12 mm carburateur meer dan een 9 mm. Afgaande van de lucht-brandstof verhouding (zou in beide gevallen hetzelfde moeten zijn) en de hoeveelheid lucht die er per slag naar binnen kan worden gezogen (via een 12 mm of 9mm venturie) bepaald het initiële verbruik. Uiteraard kan een zuiger met sleuven daarom meer mengsel toelaten dan een dichte (openingstijd van de inlaatpoort) versie. Trekkracht compenseren met een standaard uitlaat zal je echter niet helpen het verbruik (positief) te beïnvloeden.
Daarnaast zijn andere factoren als totaal gewicht (Tomos + berijder), korte of lange rit, wind mee/ tegen, bandenspanning, heuvelachtig of vlak terrein, staat van onderhoud en manier van rijden van invloed op het totale verbruik.
Nu zul je er in de praktijk niet zoveel van ervaren, een Tomos rijdt ongeveer 110-130 km op een volle tank (incl. reserve). Aan jou de keuze.
Berichtdoor fons716 » 07 jan 2022 19:05
Ik rij met een 65 cc met 15 mm gewoon 100 km op een tank, rij zelden harden dan 45 a 50 km/h dus gaat de gasschuif maar een klein stukje open....dus je rijstijl bepaald veel.
Jasper99
Berichtdoor Jasper99 » 12 jan 2022 18:11
Bedankt voor de antwoorden,
Alleen begrijp ik één ding nog niet, als je precies dezelfde setup hebt met als enig verschil een 9 en 12mm carburateur (natuurlijk beide goed afgesteld). Dan zou de lucht-brandstofverhouding toch exact hetzelfde moeten zijn? Anders kleurt de bougie mijn inziens niet mooi bruin.
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2022 18:39
De ideale lucht-brandstofverhouding is 14,7 liter lucht op 1 kilo benzine.
14,7 liter lucht gaat sneller door een gat van 12 mm dan door een gat van 9 mm....in beide gevallen ben je wel 1 kilo benzine kwijt.....als je vol gas geeft.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 13 jan 2022 15:38
Het zal wel 14,7 kilo lucht zijn op 1 kilo benzine, anders, bij 14,7 liter lucht, heb je hem wel errug rijk afgesteld en wordt je bougie niet eens zwart, maar enkel nat haha
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2022 16:44
Of 14,7 liter lucht op 1 liter brandstof. Uiteindelijk gaat het om de getallen, vul zelf maar in op welke eenheden je wil mixen.
Berichtdoor fons716 » 13 jan 2022 18:55
1000 liter lucht weegt gemiddeld 1,29 kilo, dus reken maar uit hoeveel 14,7 kilo lucht in liters is :mrgreen:
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 13 jan 2022 22:01
Ja maar dat kopt dan toch Fons!
1 liter benzine verstoken, moet je eens zien hoe veel lucht jouw zuigertje verplaatst in die tijd.
Dus ruim 10 kuub lucht zal echt wel kloppen
https://www.motor-forum.nl/threads/benz ... ste.66008/
Hier de eerste hit als ik er op google
Hatsa
Berichtdoor Hatsa » 13 jan 2022 22:34
Ik heb het even uitgerekend bij de volgende aannames:
Verbruik Tomos 1 liter op 25 KM
Tomosje rijdt 35KM/h bij 6000 rpm
Om 25KM af te leggen duurt het bij 35KM/H = afgerond 43 minuten
6000 rpm * 50cc = 300 liter per minuut
300 liter per minuut x 43 minuten = 12.900 liter lucht op 1 liter benzine
Geen slechte schatting ;)
Berichtdoor fons716 » 14 jan 2022 14:24
Hier zeg je toch 14,7 kilo lucht, dat moet 0,018963 kilo zijn.....dat weegt namelijk 14,7 liter lucht.
Dus met 14,7 kilo lucht is hij juist zo arm dat de bougie kurk droog blijft.
Hatsa
Berichtdoor Hatsa » 14 jan 2022 16:17
Maar als jouw tomos 14,7 liter lucht gebruikt per liter benzine zou dat betekenen dat jouw 50cc blokje (0.05 liter) al na 14.7/0.05 294 rotaties een liter benzine heeft verbruikt, dat is nog niet eens in de buurt van een minuut, lijkt mij een vrij onzuinige tomos ;)
Berichtdoor fons716 » 14 jan 2022 17:06
Het gaat om de ideale verhouding lucht benzine, bv stationair of half gas of vol gas is allemaal 14,7 op 1
Het doel van een carb is dus om bij ieder toerental een verhouding van 14,7 op 1 te geven.
Hatsa
Berichtdoor Hatsa » 14 jan 2022 17:14
Ja 14,7 kilo en niet liter inderdaad!
Berichtdoor fons716 » 14 jan 2022 18:14
Klopt inderdaad en daar is ongeveer 12 kubieke meter lucht voor nodig, soms is het ff lastig omdat lucht maar weinig weegt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
