Achterlicht trilt steeds kapot
4 berichten • Pagina 1 van 1
Deafmazter@274
Berichtdoor Deafmazter@274 » 01 feb 2022 21:23
Goedeavond,
Mijn achterlicht trilt waarschijnlijk steeds kapot, het remlicht en voorlicht blijven wel gewoon netjes branden. De spanningsregelaar is nieuw en alle fittingen geven netjes 12v aan bij vol gas. De tomos draait geen overtoeren en loopt gewoon netjes 25/30 kmh. Nou heb ik vernomen dat tomos orgineel osram lampjes er in heeft zitten en deze een dikkere draad hebben. Is iemand hier mee bekend want elke rit trilt er wel een lampje kapot.. trouwens een ba15 pw21 blijft langer heel maar trilt uiteindelijk ook kapot. Verder geen zwarte vlekken te zien, overal de juiste volltage en een nieuwe spanningsmeter orgineel!!
Graag hoor ik tips want ik ben een beetje radeloos naar 5x aangehouden te zijn heb ik nu maar een fietslamp er achter hangen.. Remlicht is nog nooit doorgebrand..
Berichtdoor fons716 » 02 feb 2022 10:20
De vraag is dan of het achterspatbord behoorlijk trilt en of het achterlicht bevestigt is met de originele rubbers ertussen...geen idee of bv imitatie achterlichten ook rubbers hebben.
Of je zet er een ba 15 24 volt 5 watt in, die brand niet zo fel en zal dus veel minder snel doorbranden....of een ba 15 led lampje als hij maar niet te hoog is waardoor het glas er niet meer op past.
Deafmazter@274
Berichtdoor Deafmazter@274 » 02 feb 2022 11:22
Dat was idd ook mijn idee, gisteren al 24 v 5watt lampjes besteld, nergens zie ik rubbertjes zitten bij de achter verlichting. Als deze er zit waar zouden deze dan moeten zitten? Bij de bevestingingsmoer van frame achterlicht op spatbord?
Deafmazter@274
Berichtdoor Deafmazter@274 » 02 feb 2022 12:29
update^nieuwe achterlicht met rubbertjes besteld. Achterlamp unit zat best los, logisch dat ze dus kapot trillen. Met 24v 5 watt lampjes en nieuwe rubbers + achterlamp unit komt het wel goed. Spanning is steeds netjes tussen de 12/13,5 volt. Heb het net beter kunnen meten want achterlamp unit heb ik er afgehaald. Ik houd jullie op de hoogte, denk dat het probleem is opgelost
