tomos a35 gaat 30km/h
17 berichten • Pagina 1 van 1
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 02 mar 2022 17:34
beste lezers,
mijn Tomos a35 van ongeveer 20 jaar oud loot momenteel 30 km/h. ik wil hem 45 km/h laten lopen en meer trekkracht krijgen hij trekt namelijk aan het begin erg traag op. iemand tips kan namelijk nergens duidelijk vinden wat slim is om te doen. ik zat zelf te denken aan een bromzuiger.
normale snor setup
Berichtdoor fons716 » 02 mar 2022 20:28
Zuiger met sleuven idd, 14/12 carb en het spruitstuk ontgrenzen (snorkel uit luchtfilter als die er nog in zit)
Brom kopje en uitlaat.
Ontsteking op bovenste streepje zetten.
Een kleiner achter tandwiel.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 02 mar 2022 21:25
hey Fons bedankt voor de reactie welke spoeier maten zijn handig om mee te bestellen en is een andere carburateur denk je echt noodzakelijk of kan het ook onder
Berichtdoor fons716 » 03 mar 2022 09:20
Een 9 mm carb is om een snor te begrenzen, als je meer trekkracht wil zou ik er zelfs een 15/15 op zetten.
Hou er rekening mee dat sproeiers zonder Inc logo 2 a 3 maten kleiner zijn dan de originele Dell sproeiers met het Inc logo erop.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 03 mar 2022 11:56
welke maat sproeiers is dan handig om te bestellen ? ik zat namelijk zelf te denken aan set 2 van onderstaande link.
https://www.tomos-parts.nl/sproeierset- ... rs-5-stuks
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 03 mar 2022 11:59
ik ga er dan ook een powerlifter op zetten. is dan een nog grotere set nodig?
Berichtdoor fons716 » 03 mar 2022 14:46
Dan kun je beter een gaasfilter met een zwarte kap gebruiken, die zit bv bij deze carb er al bij https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... uchtfilter
Ik gebruik zelf alleen de originele sproeiers met inc logo, was klaar met die imitatie sproeiers.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 03 mar 2022 15:11
is dan een 15mm spruitsuk ook noodzakelijk of hoeft dat niet. en welke sproeier maat heb ik dan nodig denk je
Berichtdoor fons716 » 03 mar 2022 18:54
Je kunt de stalen begrens bus uit je spruitstuk halen als je handig bent.
Verwacht dat een imi sproeier in de buurt van 63 zal zitten.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 03 mar 2022 19:05
ben zelf niet handig eigenlijk. dus als ik het niet doe zal het dan heel veel schelen
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2022 09:13
Dan heeft een grotere carb helemaal geen zin, je maakt het dan zelfs slechter.
Mengsel botst dan tegen de bus....dus de flow is verstoort.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 04 mar 2022 16:07
zal dan een zuiger met sleuven, een 28mm uitlaat, cromcilinderkop en ontsteking op bromstand. voldoende zijn om van 30 mn to snelheid naar 40 te verhogen
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2022 20:19
40 is dan wel te halen, maar met tegenwind is de snor carb een probleem en komt hij niet op toeren.
Met een snor carb heb je ook veel kans op 4takten en dat krijg je meestal niet weg-eruit.
Een snor heeft niet voor niets een kleine 9mm carb.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 05 mar 2022 22:16
zou heel graag ook een grotere carburateur willen. maar ben niet handig genoeg om het spruitstuk te ontgrendel
Berichtdoor fons716 » 06 mar 2022 09:14
Je kunt ook gewoon een 15mm spruitstuk kopen.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 16 mar 2022 19:32
moet je hiervoor je hele blok eraf halen?
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2022 00:09
De vraag is dan of het membraan nog vast zit met een breekbout...die moet je inslijpen met een dremel om hem met een platte schroevendraaier los te kunnen draaien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
