Tomos valt uit bij vol gas
henkiespenkie3056889
Berichtdoor henkiespenkie3056889 » 03 apr 2022 15:24
Hallo tomosfans,
Ik heb laatst een tomos gekocht alleen deze valt uit als ik weg wil rijden met vol gas. En hierdoor rijdt ie heel langzaam weg en moet ik heel rustig steeds gas bij geven want anders valt ie uit. Als ik op snelheid ben dan kan ik wel gewoon vol gas en is er niks aan de hand. Weet één van jullie wat er misschien aan de hand is?
Alvast bedankt.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 03 apr 2022 20:05
Het zou maar zo kunnen dat je een te kleine sproeier hebt, of, dat er een vuiltje in zit
Berichtdoor fons716 » 04 apr 2022 11:10
Al gekeken naar de kleur van de bougie, dat geeft aardig aan of de verbranding goed is....als er de juiste warmtegraad bougie in zit.
https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorisch ... s-aflezen/
Berichtdoor henkiespenkie3056889 » 04 apr 2022 12:50
Ik heb er wel een nieuwe bougie ingedaan maar na een km of 10 is ie nog steeds wit en ziet er als nieuw uit. Duidt dit op dat ie te weinig benzine krijgt?
Berichtdoor fons716 » 04 apr 2022 15:40
Een nieuwe bougie kun je nog niet goed aflezen na 10 km, maar hoe zag de oude bougie eruit.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 04 apr 2022 20:04
Het klinkt me toch als een te arm mengsel.
Een kijkje in de carburateur gaat veel duidelijk maken. En wat de kleur bougie ook wordt, uiteindelijk zal de carburateur er toch af moeten, dat lijkt mij zo goed als zeker.
Berichtdoor henkiespenkie3056889 » 05 apr 2022 19:05
Ik heb de carburateur nu los gemaakt maar waar moet ik op letten? Als ik eerlijk ben zie ik niet heelveel bijzonder vreemd of iets. Alles is nog netjes van binnen.
Berichtdoor fons716 » 05 apr 2022 21:25
Vlotter bak eraf halen en kijken welke nummer sproeier erin zit, en of er het Inc logo op de sproeier staat.
In in 14/9 snor carb zou een sproeier 50 met logo aardig moeten kloppen.
Als je de sproeier er even uit draait en tegen het licht houdt kun zien of het gaatje mooi rond is, anders schoon maken.
Het kan ook zijn dat hij ergens valse lucht aan zuigt en dan is het mengsel ook te arm, deo test doen om valse lucht op te sporen....vandaar dat ik vroeg naar de kleur van je oude bougie maar daar geef je geen antwoord op.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
