tomos a35 vonkt niet
14 berichten • Pagina 1 van 1
gert jan
Berichtdoor gert jan » 07 apr 2022 14:41
ik heb een tomos a35, als het zwarte stroomdraadje die uit de ontstekink komt stroom meet dan krijgt hij gewoon stroom.
als ik hem aan de bobine koppel dan geeft hij geen stroom meer.
Berichtdoor fons716 » 07 apr 2022 18:22
Normaal zit de uitzet knop ook op die draad aangesloten, of heb je die er al tussenuit gehaald.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 08 apr 2022 18:26
maar kan hij niet zonder de aan knop vonken?
Berichtdoor fons716 » 08 apr 2022 18:45
Hij hoort prima te vonken zonder die uitzetdraad aangesloten, die maakt namelijk kortsluiting als je de uitzetknop in drukt en daardoor vonkt de bougie niet meer waardoor het motortje uit gaat.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 09 apr 2022 09:05
moet ik nu een nieuwe ontsteking?
Berichtdoor fons716 » 09 apr 2022 10:05
Welke ontsteking heb je, en hoeveel volt meet je op de zwarte draad uit het blokje.
Welke bobine zit erop zie link https://www.tomos-parts.nl/catalogsearc ... pkQAvD_BwE
gert jan
Berichtdoor gert jan » 09 apr 2022 10:09
oude type ontsteking tweespoels.
https://www.tomoshop.nl/bobine-tomos-oud-type.html
Berichtdoor fons716 » 09 apr 2022 14:05
Die bobine werkt alleen als je een 2 spoels ontsteking hebt met contactpunten.
Bobine meet ik hier op 1,9 a 2 ohm.
Al gekeken of de contactpunten nog 0,4 mm open gaan en niet ingebrand zijn.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 09 apr 2022 14:36
die ontsteking heb ik ook, hij is nog niet doorgebrand
Berichtdoor fons716 » 09 apr 2022 16:07
Knap dat jij in een spoel kunt kijken of de lak-isolatie nog goed is, mij lukt dat niet.
Al is een bobine zelfs goed volgens de multimeter....dan kan de hoge ( ongeveer 7000 volt) spanning in de bobine gewoon door slaan naar massa.
Een condensator doormeten is helaas niet echt betrouwbaar, die gaan-zijn ook vaak dood als ze oud zijn.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 09 apr 2022 21:10
ik heb het iemand laten controleren
Berichtdoor fons716 » 10 apr 2022 11:42
Dan moet die iemand je ook kunnen vertellen wat het probleem is....als hij er echt verstand van heeft.
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2022 11:46
Staat die bobine toevallig met een metalen beugel op het carterdeksel geschroeft?
Misschien krijgt de bobine dan juist geen massa. Je kan dit oplossen door een extra draad van de ijzeren kern naar het frame te leggen, bijv. aan een massapunt van je verlichting e.d
Berichtdoor fons716 » 10 apr 2022 13:30
Het blokje is de beste massa en daar zit ook de bougie in, zonder frame loopt het blokje ook.
Beugel van de bobine en de boutjes moeten wel mooi blank zijn en goed vast op de deksel zitten....kick deksel moet ook goed tegen het carter zitten.
Grondplaat van de ontsteking is de massa, dus grondplaat moet goed vast zitten tegen het carter.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
