Goeieavond allemaal,
Ten eerste kan ik om een of andere reden niet meer bij het beginners forum. Waarom dat zo is weet ik niet maar dat is niet het probleem waarvoor ik een post maak.
Ik heb vandaag voor een vriend van mij een Tomos A3 opgehaald van Marktplaats en we wisten al dat de ontsteking het niet deed. De vorige eigenaar zei dat hij er al een nieuwe bobine, bougie en bougiekabel had gemonteerd en een extra aardcontact naar de bobine toe. Dit was inderdaad het geval dus ik dacht dat het probleem dus hoogstwaarschijnlijk bij de ontstekingsspoel zit. We hebben de Tomos meegenomen en thuis opengemaakt om alles na te lopen. De spanning van de ontstekingsspoel (zwarte draad uit het blok) hebben we nagemeten en die gaf op zijn hoogst maar 16 Volt aan. Bij mijn eigen Tomos staat er zo'n 80 Volt over die spoel en ik had vernomen dat er ongeveer een spanning van 40-80 Volt over moet staan. Wij dus het vliegwiel eraf gehaald en de ankerplaat losgeschroefd en het leek alsof de ontstekingsspoel op een plekje was doorgebrand. Het rook ook niet helemaal goed. Met toch een beetje hoop hebben we de ontstekingsspoel schoongemaakt en weer gemonteerd en ja hoor, de bougie gaf een vonk. Wij dus de brommer proberen te starten en hij heeft voor 1 seconden gelopen en sloeg weer af. Dus wij weer controleren of hij een vonk geeft en dat was niet het geval. Dus ook maar weer de spanning over de spoel gemeten en daar stond een spanning van zo'n 70 volt over (wat mij goed leek) dus ik heb kort de bobine en bougie van mijn Tomos geprobeerd op de andere Tomos en hij vonkte nog steeds niet.
Ik denk zelf dat de ontstekingsspoel vooralsnog vervangen moet worden maar het verwarrende vind ik dat er dus wel een goede spanning over staat.
Als er iemand is die nog iets weet waar het anders aan zou kunnen liggen dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Daan
