Tomos valt soms uit
4 berichten • Pagina 1 van 1
marinusx
Berichtdoor marinusx » 11 jun 2022 22:38
Korte beschrijving van je probleem: tomos start alleen op de choke, en als ik aan het rijden ben valt het vermogen tot Stilstand om vervolgens opnieuw te starten
Wanneer ontstond het probleem: 2 dagen
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen, alleen de schroef die de stationaire licht toevoerde aangedraaid
Type tomos (brom of snor) en model: A35
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): alles is origineel
Heeft iemand advies? 😄
Berichtdoor fons716 » 12 jun 2022 08:51
Begin eerst met een deo test want dat is het minste werk en je weet of hij valse lucht trekt, kost je hooguit 1 minuut.
marinusx
Berichtdoor marinusx » 12 jun 2022 12:14
Oké! Ik het begin was het nooit zo, sinds kort. Dus dan zal ik dat wel doen!
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 12 jun 2022 19:22
Bij geen valse lucht; vlotterbak en sproeier controleren en schoonmaken als er vervuiling is
