Tomos a35 65cc airsal wilt niet meer starten
27 berichten
Berichtdoor fons716 » 19 jun 2022 22:52
Ja zei fons ook al, dan moet ik toch ff de tank weer legen en van binnen weer ff droog maken
Heb je de tank schoon gespoeld met water??
langnek
Berichtdoor langnek » 20 jun 2022 00:23
Water kan er eigenlijk niet meer in zitten, heb hem wel doorgespoeld met water maar ook uitgespoten met compressor.
Ik heb even het vlotterbakje nagekeken en daar zat allemaal kleine deeltjes roest in. Daarna heb ik de benzine kraan losgehaald en die zat ook bijna dicht van de deeltjes. Vervolgens heb ik hem helemaal leeg laten lopen en het lijkt wel een soep zo vies dat het is, maar nog niet schoongemaakt.
Hoe kan ik een tank het beste schoonmaken van roest?
Outstanding casual Dating
langnek
Berichtdoor langnek » 20 jun 2022 00:27
Ik heb de tomos alleen nog meer met doek schoongemaakt en hij heeft nog niet in de regen gestaan sinds de aanschaf
Berichtdoor fons716 » 20 jun 2022 12:57
Als je de tank spoelt met water kun je hem niet goed droog blazen met een compressor, is duidelijk te zien aan de zuiger met de water druppels erop....tank heeft dode hoeken en daar blijft condens-water achter.
Ontroesten kan met citroenzuur - azijn maar dat duurt lang..... of de betere zoutzuur maar dat kun je als particulier moeilijk aankomen.
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/tweew ... 0besproken
langnek
Berichtdoor langnek » 02 jul 2022 12:09
Nou jongens we zijn erachter, ik kon er zelf niks meer aan vinden dus heb hem maar gwn naar een brommerzaak gebracht. Blijkbaar was het de ontsteking die niet goed was. Heb ook maar gelijk een 15mm carb op laten zetten.
Toch nog super bedankt voor jullie hulp!
langnek
Berichtdoor langnek » 08 jul 2022 16:50
Ik had hen even naar de maker gebracht en de ontsteking was kapot en ik had perongeluk de verkeerde jerrycan gepakt waardoor ik water in de tank gooide. Niet zo slim van mij
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 09 jul 2022 19:48
Ah, het waren dus toch waterdruppels die we op je zuiger zagen. Duidelijker etiket op de jerrycans lijkt me wel handig ;-)
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
