Tomos flexer trekt niet snel op.
Mathijster
Berichtdoor Mathijster » 09 jul 2022 15:40
Hallo ik ben Mathijs 19 jaar.
Ik heb een Tomos Flexer XL met een onbegrensd spuitstuk, bullet uitlaat en de vertanding is 26 voor 31 achter.
Voor de rest standaard carb en standaard cilinder. Verder heb ik laatst een nieuwe uitlaatpakking eronder gezet, bougie vervangen en de dynamo gerepareerd. De top licht rond de 35kh/h.
Ik heb op een Tomos van een maatje van mij gereden die vrijwel standaard is, die trok 4 a 5 keer zo hard dan die van mij. De vorige eigenaar heeft de uitlaat eronder gezet en de sproeier vervangen naar 62. De kleur van de bougie ziet er verder wel goed uit (licht bruin).
Waardoor kan het komen dat mijn Tomos vrijwel niet vooruit komt als ik gas geef?
Ik hoor jullie tips graag
Mvg, Mathijs.
Tomos Flexer XL 2007
Spruitstuk onbegrensd
Bullet uitlaat
Tandwiel voor 26
Tandwiel achter 31
Berichtdoor fons716 » 09 jul 2022 17:49
In een 14/9 snor carb is sproeier 62 veeeel te groot dus je moet ergens valse lucht hebben, deo test doen.
Mathijster
Berichtdoor Mathijster » 10 jul 2022 23:46
Dank voor de reactie ik zal binnenkort een valse lucht test doen. Heeft u enig idee rond welke richter de juiste sproeiermaat is?
Bullet uitlaat
Tandwiel voor 26
Tandwiel achter 31
Berichtdoor fons716 » 11 jul 2022 08:38
Sproeiers met het inc logo erop 49-50-51
Imitatie sproeiers zonder logo 52-53-54-55 dit hebben dus een iets kleinere boring dan de echte dell sproeiers.
Kijk ook of er nog genoeg atf olie in het blokje zit want als de krukas keerring achter de koppeling lek is zuipt hij de olie uit het blokje op.....hij rookt dan heel veel witte rook uit de uitlaat tot de olie in het blokje bijna op is.
Mathijster
Berichtdoor Mathijster » 12 jul 2022 00:09
Heb vandaag sproeier 54 geprobeerd, dit deed vrij weinig. Hij wilde niet stationair lopen (heb ook met de stationair schroef proberen af te stellen) en zodra ik gas gaf viel de motor stil. Ik denk door een gebrek aan benzine. Daarna weer sproeier 62 terug gezet en hij werkte weer. Ik ga een paar tussenmaten bestellen en die proberen.
Daarnaast komt er een klein beetje witte rook bij het starten maar niks schokkends ofzo.
Zou het misschien kunnen liggen aan het achterste tandwiel. Dat 31 tanden toch net te zwaar trekken is?
Ik heb ook gecontroleerd op valse lucht. Daar kwam eigenlijk ook niks uit. Wel heb ik het spruitstuk los gehad en opnieuw gemonteerd. Heb wel het idee dat hij nu iets sneller optrekt (omdat daar vermoedelijk voorheen een klein beetje valse lucht naar binnen kwam) maar nog steeds niet goed.
Bullet uitlaat
Tandwiel voor 26
Tandwiel achter 31
Berichtdoor fons716 » 12 jul 2022 00:23
Als hij met spr 54 uitvalt als je gas geeft zuigt hij ergens valse lucht, dus een deo test doen en het olie peil controleren...dat is minder werk dan een sproeier wisselen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
