Vragen over eventuele nieuwe setup
Klaashk
Berichtdoor Klaashk » 15 jul 2022 22:12
Goedemiddag,
Ik heb een standaard snor tomos uit 2005 met een beetje weinig trek kracht. Trekt verschrikkelijk langzaam op en heeft weinig topsnelheid, dus vermoed een compressie dingetje met zuigerveren ofzo.
Ik ben van plan er een nieuwe snorzuiger op te zetten, cilinder, hogedruk kop (50 cc), ander luchtfilter (powerfilter) en een andere uitlaat. Zijn er nog tips voor een setup als deze? hij mag iets harder lopen van mij ? zijn er nog tips voor t veranderen van een sproeier of zou dit met een standaard sproeier kunnen? Is het slim om ook direct mijn membraam etc te vervangen. En wat voor uitlaad raden jullie aan die nog een beetje op een standaard chrome uitlaat lijkt (ik hou niet zo van die opvallende dingen). Met een hoge druk kop moet ik dan ook rekening houden met een andere bougie of met andere dingen of kan dit met een verdere standaard setup? En hebben jullie nog tips over eventuele afstellingen ofzo? Ik heb nog weinig ervaringen met tomos dus alle tips zijn welkom :)
Bedankt alvast voor alle tips die jullie geven.
Berichtdoor fons716 » 15 jul 2022 23:54
Beter een brom zuiger nemen als je wat meer trekkracht en snelheid wilt.
Power filter is onzin, zoiets als een turbo sticker op je Tomos plakken.
Klaashk
Berichtdoor Klaashk » 16 jul 2022 09:18
Brom zuiger en dan geen hoge druk kop? En moet ik dan ook rekening houden met andere nieuwe onderdelen als ik een brom zuiger doe?
Berichtdoor fons716 » 16 jul 2022 11:44
Ook een hd kopje nemen en natuurlijk nieuwe pakkingen.
En een 22 mm speedy uitlaat, of een 26mm speedy uitlaat maar die trekt iets slechter maar heeft wel een iets hogere topsnelheid.
Klaashk
Berichtdoor Klaashk » 16 jul 2022 20:35
En qua cilinder etc. Afstelling/sproeier hoe gaat dat? Bedankt voor de tisp!
Berichtdoor fons716 » 17 jul 2022 12:45
Voor een brom zuiger en hd kopje hoef je de sproeier niet te veranderen, die verander je pas met een snelle cilinder of als je een grotere carb monteert.
Wel zou ik kijken welke sproeier er in je carb zit als je de Tomos 2ehands hebt gekocht want er is vaak mee geprutst.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
