rijd met choke maar zonder niet.
16 berichten • Pagina 1 van 1
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 10 jun 2005 15:23
Ej,
laatst ree ik met me brommer gewoon langs de weg ongeveer 50, en toen ineens viel hij uit, het klonk netzoals iemand ineens je uitknop indrukte..
toen stond ik dus stil, en dee ik de choke erop en starte ik hem weer toen deed ie het, mjaa zodra ik hem van de choke afhaalde, trok ie ff op en had weer precies hetzelfde ... weer uitvallen :?
Kan iemand mij vertellen wat dit is , ik ga hem morgen uit elkaar halen dus weet ik ongeveer waar ik meot kijken ..
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 10 jun 2005 16:03
valse lucht
had een vriend van me ok
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 10 jun 2005 17:13
kan wel kloppe.. er zitte scheuren in het spruitstuk :? dikke barsten
hellbat
Berichtdoor hellbat » 11 jun 2005 00:22
sproeier verstopt.
99% kans.
redenering, op het moment dat je de choke erop zet, gaat je carburateur meer vacuum zuigen, lucht zoekt dan de weg van de minste weerstand, dus door dat kapotte spruitstuk, dan krijgt ie nog minder benzine en zou theoretisch niet eens aan moeten kunnen slaan.
bij een verstopte sproeier, creër je met dat extra vacuum dat er extra hard aan de sproeier wordt getrokken, waardoor je toch nog een verneveling van de brandstof krijgt, totdat je de choke eraf gooit, en dus dat vacuum verliest, en de sproeier geen brandstof meer geeft.
Maarre, ik heb pas 18 jaar sleutelervaring, dus je hoeft me niet te geloven hoor.
Groeten Marcel.
p.s Laat het wel even weten als je iets gevonden hebt.
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 11 jun 2005 20:21
Hoe kan het dan dat "opeens" zijn brommer het niet meer doet? Die valse lucht lijkt me niet dan zou hij al langer last moeten hebben of steeds zachter gaan lopen. Verstopte sproeier kan wel ja. beetje lullig misschien maar heb je wel eens aan je benzine gedacht. Niet op ofzo?
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 jun 2005 03:20
hij zei dat hij scheuren in zijn pruitstuk heeft zitten. en ik weet ook dat hij zijn spruitstuk heeft verbreedt omdat hij een 15 mm er op heeft zitten...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 jun 2005 09:09
Wat is dit dan voor vraag?
je snapt toch zelf ook wel dat als ergens dikke barsten in zit dat dit niet goed is, en dat je het zo snel mogelijk moet vervangen?
haal/maak maar een nieuw spruitsuk en hij doet het weer.
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 12 jun 2005 09:53
spruitstuk gister vervangen, had weer precies hetzelfde, ik kon ongeveer 5 minuten rijden en viel meteen weer uit.. kzal vandaag ff naar me sproeier kijken of die verstopt zit.
en nee kheb nog gewoon benzine volle tank :?
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 12 jun 2005 14:13
heb net de carb eronder uit gehad en de sproeier bekeken.
er zat IDD iets in :) eruit gehaald en alles weer erop gezet. hij doet het weer perfect.
Bedankt, :)
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 12 jun 2005 17:59
leuk .... :? rij ik met me brommer... valt ie weer uit.
Dan maar morge weer de sproeier checke, en carb nu GOED schoonmaken... zucht.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 12 jun 2005 19:53
Ik hoef geen gelijk te HEBBEN, ik KRIJG het vanzelf :D :D :D
Maarre, heb je ook je votterkamer uitgespoeld ???, misschien dat er gewoon weer vuil inzit, dus weer even openmaken en chekken.
Kijk ook eens even of je zeefje aan de zijkant niet gescheurd is dan, misschien komt daar heel die rommel wel door naar binnen. Brandstofzeefje dan he.
Mocht je geen vuil meer aantreffen, kijk dan eens of je vlotternaald niet blijft hangen, dan krijg je ook geen brandstof meer, en valt ie zo ongeveer na 5 minuten uit, als de vlotterkamer leeg is.
Suc6
quadro
Berichtdoor quadro » 12 jun 2005 20:38
het lijkt wel of hij vacuum zuigt op 1 of andere manier.
Alleen nog maar neon te koop
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 12 jun 2005 23:11
ik heb eigelijk gewoon dat kamertje waar het vlottertje zat schoongemaakt en de sproeier schoongemaakt, ik dacht dat , dat wel genoeg zou zijn, morgen kijk ik de hele carb na op vuil, dan zal ie het wel moeten doen :)
hellbat
Berichtdoor hellbat » 12 jun 2005 23:19
check dan ook of er niets met je vlotternaald aan de hand is, deze MOET soepel en zijnder haperen in en uit zijn schacht kunnen vallen.
Dwz. houd de carb ondersteboven en laat de naald in het gat vallen, dan moet hij ineens tot onder doorvallen, zonder te haperen, houd je hem dan weer recht, dan moet de naald er gewoon uitvallen, en mag niet blijven steken.
Controleer ook of het rubberen puntje van de naald niet beschadigd is, of slijtage vertoont, anders kan hij hiermee in de zetel blijven steken.
Dit moet gewoon een kegelvormig puntje zijn, zonder beschadigingen. Wat nogal eens voorkomt, is dat er halverwege dat puntje zich een cirkelvormig groefje heeft gevormd, dan is het beter om een nieuwe naald in te zetten.
suc6 en houd ons op de hoogte
Marcel
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 13 jun 2005 15:23
Net klaar met schoonmaken van carb, zat niks in sproeier maar er zat een gaatje in de benzine filter in de carb, dus heb die maar vervangen.
Doet het nu weer perfect :) bedankt
hellbat
Berichtdoor hellbat » 13 jun 2005 22:02
En weer een tevreden klant :D :D :D
groeten Marcel
Terug naar “Archief”
