Tomos valt uit onder rijden.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Maarten486
Berichtdoor Maarten486 » 06 aug 2022 19:44
ik ben sinds 2 dagen eigenaar van een Tomos a35 uit 2008 volledig standaard, vandaag stuk wezen rond rijden +/- 30km.
zodra ik ergens rond de 20km was kwam de eerste keer dat de Tomos uitviel voor paar seconde daarna sloeg hij weer aan en reed hij weer als ervoor. echter kwam dit probleem steeds vaker tevoorschijn tot ik werkelijk 5 minuut stil heb gestaan en er geen leven meer in zat. gewacht en later deed hij weer spontaan. ik vermoed dat het iets is in de ontsteking vermoedelijk bobine, er zit al een nieuwe bougie in en de carb is schoon. iemand enige tips/ervaring mee gehad?
bedankt alvast!
Berichtdoor fons716 » 06 aug 2022 19:58
Een reserve bougie mee nemen en als hij uit valt kijken of hij daarmee nog vonkt, scheelt een hete bougie uit de cilinder draaien en verbrande vingers.
Welke ontsteking heb je, hoeveel draden op de bobine-cdi?
Maarten486
Berichtdoor Maarten486 » 07 aug 2022 16:08
Aan de ontsteking zitten 2 draden, ik zal is kijken of ik de oude bougie nog heb liggen.
Berichtdoor fons716 » 07 aug 2022 18:56
Als hij uitvalt zou ik meteen de weerstand van de ontsteking spoel meten, 270 a 300 ohm is goed.
