Elektrische start weghalen
11 berichten • Pagina 1 van 1
Luukvdv
Berichtdoor Luukvdv » 31 jul 2022 15:31
Hallo, ik heb een Tomos Pack'R uit 2010 maar ik wil er een grotere spruitstuk op zetten maar het spruitstuk dat ik nieuw heb gekocht past niet door de elektrische startmotor, de elektrische start werkt toch al niet, dus kan ik de elektrische start gewoon weghalen en gwn normaal rijden?
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2022 18:39
Startmotor kun je zonder probleem verwijderen, ook het start relais dan verwijderen zodat er geen spanning meer op de kabel van de startmotor kan komen.
Hoe mm is de carb die erop komt?
Luukvdv
Berichtdoor Luukvdv » 31 jul 2022 20:07
ik wil er een 21 mm carb onder zetten, aangezien ik die gratis van een vriend kon hebben anders heb ik een 14mm carb op mn 65cc
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2022 20:59
Het kleine membraan van een Tomos is maar geschikt voor een 15 mm a 16 mm carb, dus een 21 is overkill.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 31 jul 2022 21:18
Het plaatsen van zo'n grote carburateur op 65cc cilinder geeft bij lagere toerentallen een minder goed gedoseerd mengel. Beter plaats je een kleinere carburateur van 16mm?
Als je de 21mm plaatst zul je merken dat de laatste kwart van opendraaien van je gas geen verschil zal geven op je topsnelheid, waarbij het opendraaien van je gas op lagere toerentallen meer kans geeft op een te arm mengsel, wat een kenerkende dip in power laat zien tijdens het opendraaien van het gas....
Luukvdv
Berichtdoor Luukvdv » 31 jul 2022 22:29
Oh ok, heb er wel al op dit moment een snelgas op, en heb een malossi membraan die op een 65cc cilinder met hoge druk kop zit, weet niet of dit dan nog veel uitmaakt voor de keuze, maar dus het beste lijkt 16mm? en maakt luchtfilter dan ook nog uit?
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2022 23:25
Een malossi membraan is ook te klein...voor bv een Puch Maxi is er wel een ombouw set voor een Polini cilinder waar dan een 4 kleps membraan in kan maar dat past niet onder het frame bij een Tomos.
https://www.puchshop.de/polini-membraankit-19mm.html
Meet voor de gein eens een 15 mm schuin spruitstuk voor Tomos op en je komt er achter dat een 15mm carb al te groot is voor dat spruitstuk......spruitstuk kun je wel iets groter maken zodat er een 15mm op kan....niet groten dan 15mm maken anders wordt de wand te dun.
Het luchtfilter van een Tomos Pack'R ken ik eigenlijk niet goed, bij een A35 moet je het luchtfilter al aanpassen zodat een 15mm voldoende lucht krijgt.
Luukvdv
Berichtdoor Luukvdv » 11 aug 2022 00:08
Ik heb er een 16mm carb opgedaan, alleen nog niet afgesteld, toch loopt de brommer nu maar 46km, ook zonder af te stellen lijkt het mij dat hij harder hoort te gaan toch?
Berichtdoor fons716 » 12 aug 2022 09:48
Welke uitlaat en achter tandwiel en luchtfilter?
Heb je een ontsteking met pick-up?
Luukvdv
Berichtdoor Luukvdv » 12 aug 2022 21:38
Ik heb een Tecno circuit uitlaat, standaard luchtfilter en 26 tandwiel achter.
Ik weet niet wat voor ontsteking ik heb, het is de standaard die op de tomos zit, elektrische start model uit 2010
Berichtdoor fons716 » 13 aug 2022 12:52
Ik ken het luchtfilter niet van een Tomos Pack'R maar ik verwacht dat het pijpje-buisje waar de lucht het filterhuis in gaat te klein is (denk hooguit 14mm inwendig net als bij een a35), dat moet een paar mm groter zijn dan de carb.....anders doet de carb na 3/4 gas niets meer.
Als er zwart en een witte kabel op de bobine cdi zitten heb je een ontsteking met een pick-up, die kun je helaas niet vroeger zetten.
Je uitlaat is geen toerenbeuker maar moet wel rond de 55 km/h kunnen halen met tw 26-26.
Aangepast filter voor een a35 met een inwendige buisje van 19 mm zodat een 15 mm genoeg lucht kan aanzuigen.
