Hoi,
ik zoek een alternatief voor achterwiel met 36 spaken, 16"
wat kan zoal?
dank voor je goede tips, Fons!Het lastigste is dat het achter tandwiel in lijn moet liggen met het voor tandwiel en dat het wiel dan ook netjes in het midden zit, dan is een wiel spaken makkelijker.
Of lekker simpel een giet-sterwiel van een Tomos erin zetten, desnoods ook het voorwiel vervangen als uiterlijk een rol speelt.
Een wiel spaken kan iedereen, het spannen zodat er geen slag in zit is het moeilijkste maar is wel te doen als je er de tijd voor neemt....you tupe staat er vol mee.
https://www.youtube.com/watch?v=R7X5ZrU ... meMachines
https://www.youtube.com/results?search_ ... iel+spaken
