Tomos trekt niet op en geen top.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Klaashk
Berichtdoor Klaashk » 16 aug 2022 15:12
Korte beschrijving van je probleem: Vorige blok had problemen dus van alles aangepast maar nogsteeds problemen.
Wanneer ontstond het probleem: Vlak na aanschaf natuurlijk.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nu hogedruk kop, speedy uitlaat met brom demper, nieuwe standaard cilinder, nieuwe snor zuiger en ontgrenst luchtfilter.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor uit 2005 A35 standaard
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): hogedruk kop, speedy uitlaat met brom demper, ontgrenst luchtfilter met sproeier maat 52 en 26 voor 28 achter tandwiel.
Sinds ik een nieuwe zuiger/cilinder en hogedruk kop op mijn snor heb geplaatst zit er echt geen gang meer in. Hij rijd maximaal rond de 25 kilometer per uur en trekt verschrikkelijk traag op. Bougie is mooi bruin en gestrest op vuile lucht maar ik kan niks vinden. Hebben jullie suggesties want sta op t punt om m'n Tomos de vaart in te rijden zoveel frustraties :cry:
esso
Berichtdoor esso » 19 aug 2022 19:58
klinkt al het zelfde issue als ik heb. maar dan ineens vanuit het niks. totaal standaard a35 en ineens weg kracht en weg topsnelheid.
bij jou dus bij plaatsen van een andere cilinder pas een issue. heb je de oude cilinder nog terug geplaatst ? zo ja was je probleem toen weer weg ?
Groeten Arjen
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2022 08:35
@ esso, zie de reacties in je eigen topic.
@klaashk, misschien kun je wat met de tips in het topic van esso?
esso
Berichtdoor esso » 20 aug 2022 09:08
@Shadowranger. ;-) wie weet zitten we in dezelfde hoek met onze issues , we gaan het zien.als jij nog verder bent gekomen @klaashk dan horen we het graag.
