Tikkend geluid uit blokje tomos a 35,meer als hij stationair draait.
4 berichten • Pagina 1 van 1
robbertkm
Berichtdoor robbertkm » 02 aug 2022 23:51
Als ik mijn tomos aantrap in 1 x hoor ik een wat scherp tikkend/ratelend geluid uit het blok. Bij stationair is het meer dan bij rijden. Hij rijd verder prima en heeft compressie. Kan dit een naaldlager zijn bijv.. Het lijkt alsof er iets tegen iets aantikt met een ratelend geluid. Het geluid komt meer uit de linker kant van het blok vlak onder de cilinder. Althans dat lijkt zo.
Mvgr. Robbert en alvast bedankt voor eventuele reacties.
So that one may walk in peace.
Berichtdoor fons716 » 03 aug 2022 09:56
Aan de linker kant zit de ontsteking, loopt het vliegwiel misschien niet meer vrij.
En welk naaldlager bedoel je...piston naaldlager?
robbertkm
Berichtdoor robbertkm » 02 sep 2022 16:55
Hoi hoi. Excusus voor de late reactie. Vakantie geweest met gezin ed. Sorry. Ik heb nog geen tijd gehad om hem uit elkaar te halen.zou het de drukveer van de koppeling kunnen zijn. Ik ben redelijk handig met een tomos maar een blokje uit elkaar halen heb ik nog nooit gedaan. Dat ga ik zeker volgende week wel doen. Wat zou ik kunnen doen om te kijken waar het probleem nu zit. Ik heb van iemand gehoord dat het misschien de drukveer van de koppeling is. Kan ik die zelf vervangen en wat zijn de, stappen om dit te doen. Als ik dat weet ga ik ermee aan de slag. De brommer is voor mijn zoon die over 3 weken 16 wordt. Dan wil ik hem graag zelf rijdend gemaakt hebben.ik leer graag van je. Grts van mij en nogmaals mijn oprechte excusus voor de late reactie.
Robbert.
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2022 17:48
Als de koppeling ratelt omdat de drukveer te slap is geworden hoor je dat aan de rechterkant van het blokje....Tomos kwaaltje.
Olie aftappen en koppeling kap-deksel eraf halen en je bent bij de koppeling, slagschroefmachine of luchtsleutel is dan handig om de moer van de krukas te kunnen draaien, of zuigerstop gebruiken.
Even filmpje kijken want de meeste plaatsen de laatste veer verkeert, het lager blijft normaal in de deksel zitten.
https://www.youtube.com/watch?v=4a6-stR ... omoshandel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 16 gasten
