tomos geen vermogen met optrekken
13 berichten • Pagina 1 van 1
gert jan
Berichtdoor gert jan » 01 okt 2022 14:29
als ik mijn tomos start en het achterwiel van de grond houd loopt hij goed en komt hij snel op touren, maar als ik er op ga zitten trekt hij niet weg, als ik hem op gang help en spring er dan op komt hij wel op touren en blijft hij goed lopen, als ik rem en weer optrek valt hij uit.
wie kan mij helpen?
gert jan
Berichtdoor gert jan » 01 okt 2022 14:54
kan het zijn dat de uitlaatpakking lek is?
Berichtdoor fons716 » 01 okt 2022 20:05
Is hij origineel en gaat het over een brom of snor....welk achter tandwiel zit erop.
Al zou de uitlaatpakking wat lekken dan moet hij normaal op trekken.
Als hij uit valt met gas geven-optrekken is het mengsel te arm.
Deo test doen om valse lucht op te sporen.
Brommer stationair laten lopen en met deo of remmenreiniger op de volgende plaatsen spuiten.
Aansluiting van carb op spruitstuk.
Rondom het membraan.
voetpakking.
Koppakking.
Als het toerental verandert tijden het spuiten of hij slaat af....dan lekt hij op die plaats en zuigt daar valse lucht aan...die lucht bevat geen benzine.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 okt 2022 07:33
het is een tomos s25 brom hij zuigt geen valse lucht
Berichtdoor fons716 » 04 okt 2022 09:18
Wat meer info zou handig zijn.
Heeft hij eerst wel goed gereden en is het slecht trekken ineens ontstaan?
Heb je een ei of membraan cilinder, welke merk carb en welke maat sproeier zit erin?
Heb je een ontsteking met contactpunten?
Gebruik je E10 benzine?
Sproeier kan bv ook 1/4 dicht zitten waardoor hij te weinig benzine krijgt.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 05 okt 2022 16:45
hij heeft nooit goed gelopen, het is een ei-cilinder, delorto carb. sproeier 52. contactenontsteking
gert jan
Berichtdoor gert jan » 05 okt 2022 16:48
ik gebruik aspen 2 mengsmerining
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2022 12:42
Al gekeken of de contactpuntjes nog 0,4 mm open gaan, anders afstellen op 0,4 of 0,45 mm.
En ik zou de compressie eens meten want een ei cilinder is oud en heeft waarschijnlijk de nodige km gemaakt.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 07 okt 2022 07:16
ga ik proberen
gert jan
Berichtdoor gert jan » 08 okt 2022 12:17
merk wel verschil maar nog niet goed genoeg.
de kickstart gaat ook heel licht kan dat hiermee te maken hebben?
Berichtdoor fons716 » 08 okt 2022 13:43
Als de kickstart heel makkelijk gaat is de compressie slecht.
Cilinder eraf halen en kijken of de zuiger zwart is onder de zuigerveren.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 08 okt 2022 17:29
de zuiger is alleen zwart op de bovenkant
Berichtdoor fons716 » 08 okt 2022 20:52
Er moet toch een rede zijn waarom de kickstarter weinig weerstand heeft en dat kan alleen maar weinig compressie zijn.
Meet de slotspeling van de zuiger eren eens op, zie link https://youtu.be/bQ3v80OMvv8
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
