Kilometerteller Tomos Funtastic.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 08 okt 2022 12:48
Hallo, ik heb een vraag:
De kilometerteller van mijn Funtastic heeft het begeven. Gedemonteerd, maar is niet meer te redden.
De vraag is: zit het verschil vanwege grote of kleine wielen nu in de aandrijving of in de teller zelf?
Dan zou ik een gewone teller kunnen nemen.
Alvast bedankt voor het antwoord..... Peter.
sildenafil prix france pfizer
Berichtdoor fons716 » 08 okt 2022 13:40
Verschil zit in de teller.
Je kunt de wijzer verzetten maar de aantal gereden km klopt natuurlijk niet.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 08 okt 2022 15:40
Zit dat verschil wel in de teller? Ik heb een KM teller van een pack'r (12 inch) op mijn a35 (16 inch) zitten. Waarbij de Snelheid aardig overeen komt met de GPS. Is het niet gewoon het verschil in hoe snel en hard de kabel rond draait?
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 08 okt 2022 16:36
Klopt Richfart, ik heb mijn teller open gemaakt omdat hij te veel aan gaf, als het in de teller zou zitten dan zou hij minder aan moeten geven met een groter wiel.
Verschil moet dan in de aandrijver op het wiel zitten.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 21 okt 2022 13:42
TELLER gekocht!
Gewoon standaard teller en hij loopt precies goed op de Funtastic, zowel snelheid als afstand.
Dan zit hier toch het verschil in de aandrijving.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
De funtastic is weer 100% als nieuw, bedrading probleem was het lastigste.
Groeten.... Peter.
