vonkt niet
Bossieboys
Berichtdoor Bossieboys » 11 okt 2022 15:44
Korte beschrijving van je probleem: de bougie vonkt niet
Wanneer ontstond het probleem: sinds deze week, daarvoor altijd goed gedaan
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen
Type tomos (brom of snor) en model: A35
Wat heb ik al gedaan.
Ik heb een cdi van een andere tomos gepakt en deze erop gezet, helpt niet (ook de bougie en kabel van deze brommer gebruikt).
Ik heb de zwart kabel van de uit knop los gemaakt. Helpt niet.
Daarna de ontstekking getest (de zwarte kabel die uit het blok geeft 8-9 volt als ik hard kick.)
De kap bij de onsteking verwijderd en het vliegwiel eraf gehaald, ik schrok wel hoeveel zand (modder) hier achter zat.
(de kap mist het afdekplaatje en de kinderen spuiten hem meestal af met de hogedruk reiniger :? ).
Alles schoongemaakt, maar nog steeds zonder reslutaat. Het blijft rond de 8-9 volt
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2022 15:54
Zwarte draad uit het blokje naar massa even meten, moet rond de 300 ohm zijn.
Bossieboys
Berichtdoor Bossieboys » 11 okt 2022 17:04
Bedankt voor de reactie.
Ik meet 1, of ik doe iets fout.
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2022 17:21
Een kabel van de multimeter aan de zwarte kabel uit het blokje, de andere kabel van de meter tegen massa van het blokje....multimeter op ohm stand, als de meter meer standen voor ohm heeft, meter op 1k of 2k zetten.
Bossieboys
Berichtdoor Bossieboys » 11 okt 2022 18:15
Dat heb ik gedaan maar hij geeft 1 aan.
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2022 18:50
1 ohm is veel te weinig, moet echt rond de 300 ohm zijn.
Normaal meet je 75 volt of meer met het kicken.
Bossieboys
Berichtdoor Bossieboys » 11 okt 2022 21:08
Dan is de ontsteking zeker kapot? Zal hem morgen nog eens open maken en goed bekijken en anders maar een nieuwe erin. En meteen maar een afdekkapje plaatsen.
Bossieboys
Berichtdoor Bossieboys » 13 okt 2022 18:35
Het was de ontsteking. Hij loopt weer goed👌👍 bedankt voor de hulp!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
