Trrr op top
mikar
Berichtdoor mikar » 03 nov 2022 14:05
Ik ben nieuw op dit forum.
Wanneer ontstond het probleem: sinds ik hem heb gekocht (maandag 31 oktober)
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): luchtfilter ontgrenst
Type tomos (brom of snor) en model: snor 2009 Standard
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): luchtfilter ontgrenst
Ik heb laatst een tomos gekocht loopt ongeveer 30.
sinds dat ik dat ding had gekocht doet ie soms trrr op de top en houdt zich een beetje in en daarna doet ie het niet meer en rijdt ie opeens weer normaal en dan komt het trrr weer terug. Weet iemand wat het mogelijk is? heb alleen maar de lucht filter ontgrenst niks anders aan de tomos gedaan. Tomos was overigens voor heen van een oudere vrouw en was er dus niks aan veranderd.
Omejos
Berichtdoor Omejos » 03 nov 2022 18:09
Doordat je het luchtfilter ontgrensd hebt kan er meer lucht door de carburateur heen en het blok in. Wat je merkt is dat je blok inhoudt omdat hij te arm is op zn top(te weinig brandstof in verhouding met lucht). Zou je sproeier een maatje groter proberen en te kijken of je het probleem dan nog ervaart.
Berichtdoor fons716 » 03 nov 2022 18:19
Voor mij klinkt dat als 4 takten....en dat doet hij nooit als het mengsel te arm is.
Dat prrr geluid noemen ze 4 takten, het kan komen door.
Iets te grote sproeier.
Voorontsteking niet juist.
Uitlaat die half dicht zit.
mikar
Berichtdoor mikar » 04 nov 2022 12:42
Ok ik heb net een setje met grotere sproeiers besteld maat 50 en 51
mikar
Berichtdoor mikar » 04 nov 2022 12:44
Ik heb net de begrenzer er weer in gestopt en hij doet het trrr trrrr niet meer
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2022 16:58
Dan zou ik het zo laten, kijk hier even en dan zie je dat met een snor lastig kan zijn om van het 4 takten af te komen als je wat verandert. https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Op ... _tot_50%2B
