Ontsteking met pickup opvoeren
imafatmonkey
Berichtdoor imafatmonkey » 07 nov 2022 22:34
Pas heb ik een tomos brom gekocht met pickpup ontsteking en het is mij gelukt om hem tussen snor en bromstand te zetten. Dit heb ik bereikt door de schroefgaten aan de zijkant een stuk af te knippen met een dikke kniptank.
Zit hier nog risicos aan of denken jullie dat dit prima kan. :twisted: :twisted:
Richfart
Berichtdoor Richfart » 07 nov 2022 23:02
Moet vast kunnen. Ik weet echter niet of de ontstekking met pickup standaard al op "brom" stand loopt of niet. je kunt dus nog verifiëren of het onstekkings tijdstip klopt met een stroboscoop/timinglamp. Volgens mij zou dat rond de 1.6mm voor BDP/TDC moeten zijn.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 08 nov 2022 00:10
Iskra CDI, heeft een variabel ontstekingstijdstip, 20 graden bij stationair draaien en gaat het tijdstip verlaten tot 10 graden bij ongeveer 6000 tpm. De enige manier om de timing te zien, is met een stroboscooplamp.
Berichtdoor shadowranger » 20 nov 2022 16:37
Je kan de grondplaat wel verdraaien, maar het "timing" tijdstip valt met de nok op je vliegwiel en de pick-up. Naar mijn info is een pick-up ontsteking niet qua timing aan te passen.
Je loopt nu risico dat de opgewekte stroom/ spanning over de spoelen minder is geworden omdat deze tov de magneten in het vliegwiel niet meer kloppen.
Berichtdoor fons716 » 21 nov 2022 09:07
@shadowranger Volgens mij heeft hij de pick-up een klein stukje kunnen verplaatsen door de bevestigingsgaten van de pick-up er half af te knippen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
