keuren met een oud type voorvork
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
033tomos
Berichtdoor 033tomos » 29 nov 2022 11:37
ik heb een tomos met een oud type voorvork waar wat speling opzit. nou vind ik het net niet waard om een nieuw type voorvork te kopen. mijn vraag is of het mogelijk is om de voorvork te reviseren zodat de tomos omgekeurd kan worden naar brom of is keuren met een oud type voorvork op zichzelf al een probleem?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 29 nov 2022 12:39
Naar mijn weten is er geen probleem met het oude type voorvork. Waar bevind zich de speling die jij momenteel hebt? Als dit in het balhoofd zit dan zul je dit 100% moeten aanpakken voor je naar het RDW gaat, wellicht alleen een kwestie van aandraaien. Maar in vergelijking met de nieuwere type voorvorken zit er nou eenmaal iets meer spelling op.
Tomos AT50 (1984)
033tomos
Berichtdoor 033tomos » 30 nov 2022 09:04
ik heb al een nieuwe balhoofd set om dat uit te sluiten maar volgensmij zit er ook wat speling bij de bovenkant van de onerpoten. ik zag op tomoshop dat er nieuwe glijbussen te koop zijn daarvoor. zou dat helpen?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 30 nov 2022 11:13
Ik kom er niet helemaal achter waar in de voorvork deze glijbussen zitten. Als ze er in zitten dan kan het inderdaad zijn dat deze bussen slijtage vertonen en daarom ruimte voor beweging. Je kunt altijd een keer de onderkanten van de voorpoot er af halen en bekijken / opnieuw invetten.
Tomos AT50 (1984)
033tomos
Berichtdoor 033tomos » 30 nov 2022 13:08
dank voor de reactie ik zal van het weekend alles uit elkaar halen en bekijken waar de speling vandaan komt
Berichtdoor fons716 » 30 nov 2022 15:20
Origineel zitten er 2 bussen van metaal op de binnenpoot, en die kunnen er niet af volgen mij. Geen idee als je die kunststof bussen daar boven monteert of dat niet te hoog is als hij helemaal uit de veerring komt.
Er zit wel een gat boven de bovenste metalen bus, die kunststof bussen hebben als ik mij het goed herinner 2 ronde nokjes die in de binnenpoot moeten vallen.
https://www.tomos-parts.nl/binnenpoot-v ... dfEALw_wcB
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
