Olie lek bij vliegwieldekselbout
Scribble
Berichtdoor Scribble » 01 dec 2022 21:30
He Hallo,
Ik heb gezocht maar kon hier niets over vinden. Bij het vervangen van mijn voortandwiel kwam een bak olie uit het gat waar de onderste bout van het vliegwieldeksel in zit gedraaid. Iemand enig idee what is up?
Ik rij een tomos quadro uit 2006 overigens. Thanks!
Berichtdoor fons716 » 01 dec 2022 23:12
Dan lijkt het erop dat er een te lange bout in zit of heeft gezeten, dan druk je een scheurtje of gaatje in blokje.
Brommer heel schuin naar rechts zetten (of olie aftappen) en het gat goed ontvetten met remmenreiniger, dan wat vloeibare silicone pakking erin en met een bout van de juiste lengte de deksel monteren.
Denk aan de droogtijd van de silicone voordat de de brommer recht zet of olie vult.
Scribble
Berichtdoor Scribble » 01 dec 2022 23:32
Alright, thanks!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
