Schurend geluid bij de tweede versnelling, ratelend geluid stationair
hublost
Berichtdoor hublost » 04 dec 2022 23:47
Hi allemaal, ik heb vandaag voor het eerst mijn versnellingsbak opengemaakt om de vraagteken veer te vervangen, alles ging soepel en ik heb alles weer op zn plek gezet. Mijn segmenten zijn allemaal in orde, verder het enige wat ik er aan heb gedaan is een vraagtekenveer zetten en een nieuwe bougie. Na het dichtmaken van me versnellingsbak (met nieuwe pakking) heb ik m met nieuwe atf olie hervuld.
Hij loopt nu in principe perfect, maar ineens is er een best hard schurend raar geluid bij de tweede versnelling die er eerst niet was. Het houdt niet op, het is niet te horen in de eerste versnelling. Nog een verschil die ik heb opgemerkt is een ratelend geluid terwijl die stationair loopt en ook in de eerste versnelling is maar het is niet perse heel erg storend (maar toch, er was eerst amper tot geen ratelend geluid.)
Daarnaast wilde ik nog vragen of er een vulring hoort te zitten achterin op de kickstartas. Volgens mij niet maar ik heb dus 3 vulringen, terwijle er normaal 2 horen te zitten vooraan, dus ik vraag me af waar die derde hoort te zitten. Ik heb m nu laten zitten vooraan op de kickstartas met de rest van de vulringen.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 05 dec 2022 11:10
Heb je wel een ring achter de koppeling geplaatst?
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 05 dec 2022 11:56
Bedoel je nr 2 (205702 AFSTANDSRING 2.0MM) die moet er altijd tussen.
https://www.tomoshop.nl/tomos-classic-k ... loded-view
Je kunt even trekken en duwen aan de kickstarter of de as schuift-axiale speling heeft, hij moet iets speling hebben...0,2mm
hublost
Berichtdoor hublost » 05 dec 2022 13:09
Ja, er zit een ring achter de koppeling
hublost
Berichtdoor hublost » 05 dec 2022 13:11
Dat denk ik niet aangezien de extra ring hetzelfde grootte is als onderdeel 9 en 10. Waar zit de afstandsring precies? In de tekening vind ik het niet heel duidelijk
Berichtdoor fons716 » 05 dec 2022 13:41
Als die ring nr 2 er niet tussen zit zou je met trekken en duwen de kickstart 2mm heen en weer kunnen schuiven.
Zie rode pijl
MaxWillemsen
Berichtdoor MaxWillemsen » 06 dec 2022 21:42
Ik heb zelf de ervaring dat als er op de ene plek een ring mist, je aan de andere kant ook een ring weg kan halen. Dit is waarschijnlijk niet de beste oplossing maar het werkt bij mij wel. een echte beun oplossing eigenlijk.
Berichtdoor fons716 » 06 dec 2022 21:51
Je verhaal klopt voor geen meter, de as kan dan nog meer schuiven.
