Jij verder rijdt hij echt perfect. Alleen dat hij bij lage snelheden of stilstaan volledig uitvalt.Als je alle oppervlakken hebt getest met deo dan zeker nog even achter het vliegwiel spuiten op de keerring. Wellicht zit daar het euvel. Rijd hij verder wel goed?
Ja, de stationairschroef is bij warme motor heel vaak afgesteld. Maar alsnog doet hij niks. De sproeiermaat die nu in mijn carburateur zit is maat 50. Ik heb laatst ook maat 49 t/m 53 gehaald. Maar die werken ook allemaal niet best.De stationair schroef heb je die afgesteld met een warme motor? welke sproeier maat gebruik je in de carburateur?
De luchtfilter is inderdaad wel paar keer vochtig geweest van de mengsmering. Wat is de beste manier om bij het membraam te komen? Want op het spruitstuk zitten twee bouten die ik niet los kan krijgen vanwege een bout met een aluminium dop.Als hij nergens valse lucht zuigt zou ik controleren of het membraan nog wel goed afsluit, als die iets lekt blaast hij het mengsel terug door de carburateur het luchtfilter in.
Oké, dankjewel. Ik heb de idle hole etc. al helemaal schoongemaakt, dus daar kan het niet aan liggen. Ik zal eens kijken of ik ergens een dremel kan krijgenIk slijp met een Dremel er een gleufje in zodat je met een platte schroevendraaier hem los kunt draaien....blokje haal ik onder het frame vandaan anders heb je weinig ruimte.
Je hebt al een andere carb dus verwacht niet dat het stationair gaatje bij beide carburateurs dicht zitten, idle hole is voor het stationair lopen.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-service/
Ik heb het membraam vervangen, nieuwe pakkingen in gedaan, alles schoongemaakt en paar dagen laten inweken. Nogsteeds loopt hij niet stationair als ik de choke eraf haal. Ik heb de choke meestal voor zo'n 30 seconden op zitten. Zou het kunnen zijn dat ik de choke er te kort op laat of is er een andere probleem?Als hij nergens valse lucht zuigt zou ik controleren of het membraan nog wel goed afsluit, als die iets lekt blaast hij het mengsel terug door de carburateur het luchtfilter in.
Welke zou jij aanraden qua sproeier? Ik heb laatst de sproeiers van 49 t/m 53 gehaald, waarvan geen 1 een inc logo heeft. Zou het dan beter zijn om dan gelijk groot te spelen en een sproeier 59 bijvoorbeeld te halen? Of is het handig om vanaf 53 omhoog te tellen?Klinkt toch of hij te weinig benzine krijgt.
Hebben de sproeiers het inc logo erop staan, zonder logo zijn imitatie sproeiers en die zijn kleiner kwa maatvoering.
diamond inc logo https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
Dat lijkt mij zelf vreemd. Omdat er overal nieuwe pakkingen op zit, behalve op carterpakking die midden in de carter zit.Ik verwacht eigenlijk toch iets valse lucht want met een imi sproeier 53 moet een vrij std snor stationair lopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
