nieuwe bougie?
4 berichten • Pagina 1 van 1
ycrone
Berichtdoor ycrone » 20 dec 2022 20:24
hi, heb onlangs een nieuwe Tomos aangeschaft die voordat het echt koud werd top reed, echter nu na en met de kou stottert hij de eerste paar 100 meter erg en blijft het om de rit langer worden. ik heb de bougie schoongemaakt daar waartussen het vonkje lijkt te ontstaan dit hielp echter niet. ik sprak een scooter shop en die zeiden probeer bougie te vervangen maar weten jullie meer van dit probleem? ;(
Richfart
Berichtdoor Richfart » 20 dec 2022 21:16
kan zijn dat je sproeier net iets de klein is. Is het echt sinds de kou of wellicht vocht? Wat ik uit je verhaal kan halen is dat de brommer dit erger doet hoe warmer hij is? Je kunt in ieder geval de bougie vervangen dit kan geen kwaad en zijn de kosten niet. verder helemaal standaard (snor?) tomos?
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 20 dec 2022 22:38
Je kunt aan de kleur van de bougie zien of hij genoeg benzine krijgt, of te weinig...isolator en massa elektrode moeten koffie met melk kleur zijn....wel dient er de juiste warmte raad bougie in te zitten anders kleurt hij anders.
ycrone
Berichtdoor ycrone » 21 dec 2022 15:27
Zover standaard te noemen, hij loopt momenteel 60 met een biturbo uitlaat. Hier en daar dus wat aan veranderd maar heeft atm geloof ik 50cc, ik ga inderdaad eerst een nieuwe bougie proberen te bestellen kijken of dat het probleem kan verhelpen!
