Tomos roadie wel of niet
GewoonEllen
Berichtdoor GewoonEllen » 27 dec 2022 08:24
Hi, alweer een vraagje want ik ben op mijn zoektocht naar een redelijk recente Tomos een Roadie tegengekomen uit 2018.
KM 6000 vraagprijs rond de 700.
Is dat redelijk en wat zou er eventueel aan onderhoud moeten gebeuren bij die km stand?
En....belangrijker misschien wel. Zijn er nog onderdelen te koop in de komende jaren ter vervanging van bijvoorbeeld een spatbord. Noem maar even wat. Stel dat die valt ofzo.
Dank jullie wel alweer!
Richfart
Berichtdoor Richfart » 27 dec 2022 11:42
700 euro voor een vrij nieuwe tomos lijkt mij redelijk. Veel onderhoud is er niet aan de tomosen, mocht je hem kopen vervang dan het ATF olie in het blok en wellicht een nieuwe bougie. En verder visueel inspecteren op defecten zoals remkabels die versleten zijn, banden met droogte scheuren etc. Maar dat is niet persee onderhoud die je om de zoveel tijd / km's doet. Ik vervang zelf mijn ATF olie jaarlijks.
En even een tip. Mocht je hem aanschaven raad ik je sterk aan alleen euro 98 (e5) te tanken! omdat deze brandstof 0% - 5% ethanol mag bevatten in plaats van 5% tot 10% in euro 95 (e10). Ik neem aan dat dit model een oliepompje heeft dus benzine in de tank voorin (goede kwaliteit / castrol rs) olie in het tankje achter.
Verder qua onderdelen is er nog veel te krijgen maar niet alles. Mochten je (nieuwere type) zijkappen stuk gaan dan zijn deze lastig te vinden.
Tomos AT50 (1984)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
